[FR] récupération des labels
Trudy
Post by Trudy »
Lors de l'importation des infos de films, je n'arrive plus à récupérer les N° de label de mes nouveaux DVD et ce malgré l'essai de plusieurs scripts (mon préféré restant DVDFR)
La liste de mes films sans label commençant à s'allonger (une soixantaine maintenant), j'aimerai bien trouver une autre solution que celle consistant à recopier ce fameux label à partir du site de DVDFR.
Merci d'avance pour une solution !
Le script n'est pas supposé remplir ce champ (du moins dans sa version actuelle).
Quelle info allait s'y placer avant ?
Trudy
Post by Trudy »
Il s'y affichait ce que DVDFR.COM appelle "référence" du disque et ce que AntMovieCatalog appele "label du support"
C'est visible où sur les pages d'infos de DVD de leur site ? :??:
Trudy
Post by Trudy »
c'est placé entre le distributeur et la date de sortie du film
Ha oui j'avais pas les yeux en face des trous :D
Bon je vais voir dès que possible si cette info est récupérable.
Trudy
Post by Trudy »
OK merci d'avance !
...et longue vie à votre excellent logiciel !
voilà : www.antp.be/temp/scripts/DVDFR.ifs (clic droit, enregistrer, remplacer le fichier existant)
J'ai mis ça en "option" du script (dans la zone à droite, l'élément appelé "Référence", double clic pour la changer, car par défaut j'ai mis de ne pas l'importer au cas où certains utilisateurs du script utilisaient le champ pour autre chose)
Trudy
Post by Trudy »
merci, je m'en vais le tester immédiatement !
Trudy
Post by Trudy »
et bien malheureusement, çà ne fonctionne toujours pas... bien que la case "label du support" soit cochée et que l'information soit présente sur le site web.
Et l'option "référence" est bien à 1 ? (au lieu de 0 par défaut, comme expliqué dans mon message)
Trudy
Post by Trudy »
oui elle est bien à 1 malgré cela, quand j'importe les données de DVDFR.COM, rien n'apparait dans le récapitulatif des informations trouvées.
exemple de film? parce que pour moi ça marchait :??:
Trudy
Post by Trudy »
au hasard, mes 2 derniers DVD : braqueurs amateurs et Le Boss... je ne comprends vraiment pas :-(
Bizarre, chez moi ça marche, j'ai bien un numéro qui arrive dans le champ "label". Du moins pour "braqueurs amateurs". L'autre je ne le vois pas sur DVDFR.
Donc dans les options à droite il y a bien mis "1" à droite de "Reference" ? Je ne vois pas ce qui pourrait expliquer le problème
Trudy
Post by Trudy »
Cà y est !!!
çà fonctionne !décidemment, je n'y comprend rien !!!
En tout cas merci beaucoup pour ta patience et ton excellent travail !!!
Bonne continuation !
