[REL][FR] Script pour BDovore
voici un script pour récupérer les infos de BD et mangas issus du site en question : BDovore.ifs
La récupération des infos se fait soit par série, soit par album. Le choix se configurant dans les options du script.
baffab
baffab
Petite mise à jour en v1.4
J'ai rapidement fait un fichier de langue correspondant plus ou moins à la récupération de BD (et donc à ce script) : BD-FR-baffab.lng
Salut baffab!
deja merci pour ce script pour les bd!!
ca m'a fait pensé qu'il fallait que je continue a la faire ^^
Aussi je me permets de faire des remarques pour essayer d'ameliorer la chose. Bien entendu j'utilise ton fichier "BD-FR-baffab.lng" et "BDovore.ifs" pour refaire ma collection avec AMC.
1 - Serait ce possible d'ecrire la date de parution (je dirais la 1ere date) dans la case "année" ?
2 - Pour le pays, j'ai vu que BDovore (y a naruto donc....) référence des réalisations étrangeres. Le probleme est : comment faire ? A aucun endroit sur les fiches il y a le pays d'origine.
bref pas simple.
Recuperer l'info d'un autre site ? histoire de compliquer la chose ^^
3 - Autre chose concernant le titre. Dans le cadre de gauche il y a les colonnes "N°" et "Titres". Penses tu que rajouter le nom de la serie et le N° de tome avant le titre de l'album serait bien ?
ex : actuellement :
Titre orginale : Le paladin d'Eckmül
Nom de série : Lanfeust de Troy
Mon idée :
Titre orginale : Lanfeust de Troy - T01 - Le paladin d'Eckmül
Nom de série : Lanfeust de Troy (on garde tjs cette case)
Cela permettra si l'on selectionne "aucun" avec "groupe les bandes dessinées" d'avoir les séries triées.
Comme toujours, reste a voir si c'est possible de le faire par le script.
Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai constaté.
Bref, j'attends ton avis et merci encore
bref pas simple.
ex : actuellement :
Mon idée :
Ça fait toujours plaisir de voir qu'on ne se décarcasse pas pour rien.
1 - Ok pour la prise en compte de l'année
2 - M'en servant actuellement seulement pour classer des mangas, c'est un champ que je n'utilise pas vraiment. Soit il faut le remplir "à la main" soit utiliser un autre script.
3 - Pourquoi pas
J'ai fait une nouvelle version 1.5 incluant les évolutions 1 et 3. Regarde ce que ça donne (la flemme de faire des tests poussés
A vrai dire je ne m'en sers plus trop pour classer les BD (je me contente du site en question), mais j'utilise aussi souvent d'autres scripts pour complément d'infos.
3 - Pourquoi pas
Merci ca marche bien pour le moment.
Il est vrai que plus j'avance dans la collection plus je m'aperçois que les fiches sont pas si complètes que je croyais (je compare au petit logiciel que j'avais trouvé "Bookin") c'est dommage
Pour revenir au script, y a juste un truc qui pose probleme : lorsqu'on veut mettre a jour une fiche, le script sur base sur le "titre traduit".
Avec ca il n'arrive pas a trouver la fiche correspondante.
Est ce vraiment par le "titre traduit" que le script cherche la fiche ?
avec l'adresse web de la fiche ca devrait marcher, non ?
Derniere chose : est ce utile de garder les 2 titres (originale et traduit) sachant qu'ils sont identiques ??
voila ^^
je viens de voir le bdtheque.ifs je vais le tester aussi.
merci pour ton travail
voila ^^
Il faut voir quelle source il utilisait et voir si on peux l'adapter ici.xenesys wrote:Merci ca marche bien pour le moment.
Un exemple?xenesys wrote:Pour revenir au script, y a juste un truc qui pose probleme : lorsqu'on veut mettre a jour une fiche, le script sur base sur le "titre traduit".
Sinon on peut ajouter une option qui ne recherche pas la BD mais va directement à l'adresse donnée.
Les deux titres ne sont plus vraiment identiques, l'un contenant le nom de la série mais pas l'autre.xenesys wrote:Derniere chose : est ce utile de garder les 2 titres (originale et traduit) sachant qu'ils sont identiques ??
Il faudra que je le vérifie. Par contre il ne gère que par série pour l'instant et non par volume.xenesys wrote:voila ^^
vite fiat plus le temps :
bookin utilise amazon comme source unique
pour l'exemple : Lanfeust de Troy - T01 - L'ivoire du Magohamoth
quand tu recuperes les infos a partir dune fiche vierge pas de souci il m'affiche une liste et je choisis. jusque la pas de probleme.
mais si je veux mettre a jour cette fiche juste apres (pour le test) il utilise alors le nom traduit et là chez moi il n'aboutit a rien.
originale : Lanfeust de Troy - T01 - L'ivoire du Magohamoth
traduit : L'ivoire du Magohamoth
pas encore testé mais je note.
tout a fait... quel idiot. depuis ta modif les 2 sont differents.... desolé.Les deux titres ne sont plus vraiment identiques, l'un contenant le nom de la série mais pas l'autre.
Mise à jour du script en version 2.
- J'ai ajouter la possibilité de récupérer les informations depuis le code ISBN (celui à 10 chiffres) ce qui permet de mettre à jour à coup sûr la BD.
- J'ai échangé le titre original et traduit mais avec la possibilité de conserver l'ancienne version par les options.
- J'ai mis à jour le ficher de langue associé.
Pour ce qui est de la recherche sur le titre de l'album, c'est le moteur de recherche du site qui gère mal les titres avec des apostrophes. J'ai fais un correctif pour contourner ce problème dans le cas présent mais je n'ai pas trop la main à ce niveau.
Mais pour la mise à jour, il te suffit de passer par le code ISBN, comme ça pas de soucis...
Pour récupérer les infos comme avec "Bookin", il faut donc voir du coté des scripts pour amazon.
Merci ca marche tres bien avec le numero ISBN
Concernant le script amazon, il ne fonctionne plus, du moins chez moi et j'ai beau chercher une maj je n'en ai pas trouvée.
Si tu as un script amazon qui traine et fonctionnel je suis preneur ^^"
L'échange du titre original et traduit est bien. Je trouve que ca facilite l'organisation.
Après, pour revenir a la comparaison de Bookin, il récupère les prix, nombres de pages par livres. le problème est que sur bdovore ces infos n'y sont pas donc...
Après ce sont pas des infos primordiales mais c'est toujours sympa d'avoir ca si on veut etre pointilleux ^^
Aussi dommage de ne pas avoir d'images des couvertures plus grandes.
Depuis quelques jours, le script ne fonctionne plus chez moi. Est-ce que d'autres personnes sont dans le cas ou bien est-ce que le problème vient de chez moi ?
En tout cas, je profite de ce post pour remercier baffab pour ce script qui m'est très utile ainsi que toutes les personnes qui font de ce logiciel un must incontournable.
Re: [REL][FR] Script pour BDovore
Bonsoir,
je ne m'en suis pas servi depuis longtemps mais on m'a informé qu'il ne marchait plus. Le site ayant pas mal changé j'ai du le reprendre en profondeur. J'ai donc fais une nouvelle version encore incomplète. Les fiches "série" me semblent moins complètes qu'auparavant et la recherche par "Album" est pour l'instant limitée au code ISBN (et EAN). J'ai encore pas mal de boulot dessus donc à tous les utilisateurs n'hésitez pas à me donner des infos sur l'utilisation que vous en faite pour savoir sur quelles parties je dois me concentrer.
J'en ai aussi profité pour mettre à jour le script de http://www.bdtheque.com/ (bdtheque.ifs), le site n'ayant pas évolué c'était beaucoup plus simple.
Merci pour ton boulot !!
Pour bdvore je m'en servais/sers essentiellement pour récupérer les infos (synopsis) et auteurs etc.. en revanche pour les images de la bd (tome n° ou unique), bdvore ou bdtheque ne propose que des vignettes, donc images trop petites... le seul qui propose des images de bonne qualité est https://www.bedetheque.com/ : ainsi la vignette https://www.bedetheque.com/cache/thb_co ... enir01.jpg a sa version grande avec le remplacement de cache/thb_couv apr media/Couvertures donc https://www.bedetheque.com/media/Couver ... enir01.jpg
Merci aussi pour ton script modifié bdtheque ( j'ai remplacé le http par https dans le script et ca fonctionne) .. ne manque plus que la grande image, je voualis inclure l'image bedetheque dans ton script bdtheque... mais je suis très mauvais et c'est peu de l'écrire
