[FR] File or folder already exists...
Vinz
Post by Vinz »
J'ai besoin de traiter 3 types de fichiers :
XXX.htm
XXX_C.htm
XXX_M.htm
ou XXX est variable.
Je voudrais remplacer les XXX_C.htm par XXX.htm en écrasant l'ancien XXX.htm mais il semble que lorsque le fichier existe déjà, il n'y ai pas d'option pour le remplacer automatiquement.
Existe t'il une solution ?
Merci d'avance,
Vinz
Vinz
Post by Vinz »
J'ai trouvé une solution temporaire en plusieurs étapes et en supprimant directement sous Windows, merci tout de même :)
En effet rien n'est prévu au cas où le fichier existe déjà ;)
Vinz
Post by Vinz »
Voui c'est dommage et c'est d'ailleurs un problème récurrent sur tous les 'renamer' que j'ai essayé, mais bon c'est le tiens le meilleur quand même !
Vinz
Ça serait une option dangereuse quand même : si par erreur tous les fichiers prennent le même nom, on les perd tous sauf un. Et pas moyen d'annuler (à moins d'envoyer dans la corbeille les fichiers que l'on remplace, mais il faut encore que leur taille ne soit pas trop énorme, sinon Windows virera les plus vieux quand la limite de la corbeille sera atteinte).
