[FR] Création d'un template impossible?????[Résolu]
LBleu
Post by LBleu »
Salut à tous,
j'ai essayé de créer un template en suivant les instructions dans l'aide du logiciel et cela ne fonctionne pas, sûrement une erreur de ma part.
J'ai fait ce petit modèle de base pour vérifier is cela fonctionnait et après j'ai cliqué sur fichier et save as.
Voici le template que j'ai fait:
Et le message d'erreur:
Si quelqu'un a un idée du problème je lui serais très reconnaissant.
Merci
Salut,
Vu le message dans lequel il indique "Band: None", je dirais que c'est parce qu'il n'y a pas d'objet "Band". L'ensemble des champs (+image) qui doivent se répéter pour chaque film doivent être placés sur un bloc de type "band". La procédure pour insérer ce bloc et quel type choisir est décrite dans le fichier d'aide d'AMC normalement.
LBleu
Post by LBleu »
Salut et merci pour la réponse qui a résolu mon problème.
Il manquait la bande comme tu as dit et avec l"aide du logiciel j'ai créer une bande et ensuite mon template et le tour était joué. :grinking:
