Créer un job avec date et incrémentation ?
restechezmoi
Post by restechezmoi »
tout dabord bravo pour votre programme très complet !
Je cherche à renommer des fichier comme cela :
- énumerer en file01.jpg, file 02.jpg...
- ajouter une date du style 2006-01-06_file01.jpg, 2006-01-06_file02.jpg (la date de création du fichier)
En fait après exécution du job, le renommage incrémenté se fait bien, mais pas la date, voici le masque de ma date : yyyy'-'mm'-'dd'_fe
En fait il ne rajoute pas la date..
Est-il possible de me faire parvenir un fichier job qui marche ?
Merci d'avance,
Yannick
Bizarre :??:
Il faudrait voir ce que contient le fichier de job, pour voir si c'est un bug du soft. Ça serait intéressant.
Sinon voici celui que j'ai fait et qui semble marcher :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AntRenamer Version="2.08.3" Date="2006-02-26">
 <Batch>
  <ChangeExt NewExt=".jpg" NoReplace="0"/>
  <Enum Mask="file %num%%ext%" Start="1" Digits="2" Incr="1"/>
  <DateTime Mask="yyyy'-'mm'-'dd_fe" AddSuffix="0"/>
 </Batch>
</AntRenamer>
antp wrote:
Bizarre confused
Code:
<Batch>
</Batch>
</AntRenamer>
Edit : ha non je crois que je vois le problème : il ne stocke pas de le fichier de job si c'est la date de création ou de modification qu'il faut utiliser... je corrigerai ça ;)
restechezmoi
Merci beaucoup, ca marche, pour le "bug", ce n'était pas mon problème, je n'avais pas remarqué ca, mais heureux d'avoir "participé" à ton développement..!
A+
