[FR] A propos du champ "date d'ajout"
baloo-81
Post by baloo-81 »
J'ai un très légé problème avec ce champ. En effet, comme il est au format JJ/MM/AA, si on fait un "Outil-Affichage groupé-date d'ajout" on se retrouve avec une liste au format pas trop top étant donné que l'on à les jours puis les mois et enfin les année. En bref, on la ligne 01/10/2002 puis en dessous 01/11/2002 ce qui, vous l'avourez, n'est pas tout à fait chronologique. J'aimerais savoir s'il est possible d'avoir le choix comme pour les exportations SQL et de changer le format de la date du type AA/MM/JJ.
Merci d'avance pour vos nombreuses réponses
David
Quel est le problème avec l'ordre chronologique ? le tri se fait correctement normalement...
Le programme utilise le format de date défini dans les options de Windows.
baloo-81
Post by baloo-81 »
:p Mea Culpa !!! Je n'ai pensé à modifier le format de la date dans mes paramêtres régionaux, ce qui va, effectivement, corriger mon problème.
