[FR] xml et caracteres speciaux
badubo
Post by badubo »
Je ne sais pas trop si c'est un bug, je le poste donc ici au cas ou.
Dans les bases AMC au format XML, les caracteres speciaux tels que les " sont stockees sous la forme """ Le probleme, c'est que si on le charge avec un editeur XML (ou un programme ecrit en .NET) et qu'on ressauve, ces caracteres sont sauves sous la forme symbolique """
Or cette forme ne semble pas reconnu par AMC et " se retrouve tel quel dans le texte.
Par contre avec & ca marche :hum:
C'est le parseur XML qui ne les traite pas, je corrigerai ça ;)
badubo
Post by badubo »
Merci :grinking:
Pour info quand je dis
J'avais pas previsualise, il faut lire "&#34 ;"
J'ai ete blouse par le parser HTML cette fois ;)
timsil
Post by timsil »
Salut,
j'ai remarqué aussi que le caractère "|" n'est pas affiché dans Ant movie Catalog.
Présent dans mon fichier XML (utile pour un programme comme Meedio) il n'apparait pas clairement dans le champs correspondant ds le log.Cependant il est bien présent et est bien conservé,il est simplement formaté de tel sorte qu'il est rendu invisible(en fait ça fait comme un retour à la ligne)
Voilà j'epère que j'ai été clair lol.Peut être que c'est normal,juste pour info
"|" est utilisé pour les retour à la ligne par AMC, jusqu'à ce que je remplace les simples attributs par des blocs CDATA ça restera comme ça ;)
timsil
Post by timsil »
ok merci pour ta réponse,pas de soucis.Ce n'est pas très gênant et ton programme est déjà tellement complet.
Bonne continuation ;)
