Covers
-=[WeBsEcReTa]=-
Covers
Post by -=[WeBsEcReTa]=- »
¿Cómo reemplazo los covers del catalogo por unas nuevas en formato .jpg? ¿y que luego se vean en el catalogo?
How replacement covers of I catalogue by new in format jpg? - and which soon they are seen in I catalogue?
If all the filenames are the same, save your catalog to XML (if it is not yet the case), open the XML file with notepad, do a search/replace to replace ".gif" by ".jpg"
-=[WeBsEcReTa]=-
Thanks, work but he is very slow since I must change manually but of 100 registries. Cannot be done script? or but ahead to add this option, to replace covers by new.
Also it could add a utility so that all covers has the same size and format.
Gracias, funciona pero es muy lento ya que debo cambiar mas de 100 registros manualmente. ¿No se puede hacer un script? o mas adelante agregar esta opcion, reemplazar covers por nuevas?.
Tambien podría agregar una utilidad para que todas las covers tengan el mismo tamaño y formato.
-=[WeBsEcReTa]=-
Thanks, I used WORD with the option to look for: and to replace and can make express and automatic.
Gracias, utilicé WORD con la opción buscar: y reemplazar y puede hacer rápido y automático.
-=[WeBsEcReTa]=-
¿Cómo puedo unir las fotos al catalogo y dejar solo un archivo? por ejemplo: movie.amc tenga las fotos integradas.
How I can unite the photos to I catalogue and to leave a file single? for example: movie.amc has the integrated photos.
Notepad also has this search/replace function (you just have to click "replace all")
To put the pictures inside the .amc file, there is a tool on my site:
ftp://ftp2.antp.be/antp/software/amcimgimport2.zip
-=[WeBsEcReTa]=-
Tu haz pensado en todo, Mucha Gracias. Y felicitaciones por tu software, realmente es muy bueno.
Your beam thought about everything, Many Thanks. And congratulations by your software, really are very good.
