Sugerencias interesantes
Fidoboy
Post by Fidoboy »
He estado viendo este programa, antes usaba SoraeMovies (www.soraemovies.com) que su autor ha abandonado y de cualquier modo, este es MUCHO mejor. Dicho esto, aqui van mis sugerencias/ideas:
- Importar desde SoraeMovies
- Reemplazar masivo (por ejemplo: quiero cambiar todas las peliculas del pais EEUU a USA)
- Interface, seria util que en el listado en forma de tabla de las pelis, se pudiera ver la ficha al hacer doble click, en un formato de popup y con la imagen incrustada en esa ventana.
- ¿Que tal algo como un modo 'navegacion' o algo asi? Este modo seria util solo para consultas, deberia tener un interface mas reducido y vistoso en el que pudieramos pasar de una ficha a otra con las flechas y buscar de forma sencilla.
- Busqueda/Agrupacion por interpretes, yo tengo todos los interpretes de cada pelicula separados por comas, pero no puedo ver por ejemplo que peliculas tengo de tal o cual actor.
- Un campo para saber si la pelicula ha sido ya vista.
Un saludo y enhorabuena por el programa,
.:Fido:.
Please, can you post in English ? ;) I only understand French & English (and a little Dutch)
Fidoboy
Suggestions
Post by Fidoboy »
Ok, i'll try to translate into english then (i've saw posts written in spanish and i though that u could understand it).
- Import from SoraeMovies program (www.soraemovies.com) i think that this will be easy.
- Massive replace (4 example: i want to change all countries in my films EEUU with USA)
- Interface. In the table view, it would be interesting to have a popup window (double clicking the row, or something simmilar...) with basic information about the film and the picture in the same window.
- What do u think about a 'navigation' mode or something similar? This mode would be interesting only to browse films and other query functions. using the keyboard you could go from one film to another having the complete info of the movie in NOT editable mode. This mode could have a search text box also...
- Search/Grouping by actors. I've the actors in the cast of each movie separated by commas, so it would be easy to separate one by one using this criteria (the comma as separator)
- A field to know if the film has been saw.
Greetings from Spain,
.:Fido:.
- I'll put it on my liste, but there are already lots of programs that I should import from.
- This can be done with scripting. If you do not know how to write scripts, you can use the script "Update all fields"
- It is planned
- Also planned, I'll probably add a HTML-based viewing thing
- Real actors management will probably not be added, but when I'll improve the handling of drop-down lists I may try to do the same for the actors, to allow a better grouping system
- you can use the checkbox in front of the movie name (Tools -> Prefs -> List -> Checkboxes)
Fidoboy
Massive replace
Post by Fidoboy »
Ok, i've tested that script (update fields) but it's in frech (my french is not very good) and i think that because this is a evry important function, it would be better to include it in the core program, using an option in menu 'tools'. :/
I've saw also that i can use the checkboxes to put marks to already seen films, but, hoy can i filter and get a list of my not saw films?
:??: It is both in English and in French (except if it has changed recently, I haven't tested it recently).
In plan to add some shortcuts to special scripts directly in the Tools menu for an easier access, but the current scripting solution already allows to do nearly everything.
You can group movies by "Checked", or do a search on Checked = True or Checked = False and by enabling "Display results" option.
