[FR] Doc sur langage de script
stryke
Post by stryke »
J'ai un peu de mal avec le langage utilisé par les scripts :/
Connaissez vous un site m'expliquant les bases de l'écriture du code et la liste des fonctions supportées ?
Pa exemple : Existe t'il une correspondance des fonctions VB d'extraction de chaine de caractères: Left, Right, Mid ?
Je n'ai pas d'URL sous la main, mais il doit être assez facile de trouver un site expliquant les bases du Pascal.
Pour les manipulations de chaînes, il faut utiliser Copy, Pos et Length (respectivement pour copier un morceau de chaîne, trouver la position d'une chaîne dans une autre et connaître la longueur d'une chaîne).
