[FR-EN] Socket Error - no buffer space available
Fabrice
Post by Fabrice »
Depuis que j'ai installé la version 3.5.0, j'ai plein de messages d'erreur soccketlorsque je tente de récupérer les infos via internet (scripts)
Il y aurait un timeout trop court ?
Since i installed version 3.5.0 i have several socket error messages when i use scripts to get informations from internet.
Is there a too short timeout ?
Fabrice
Solution sous XP
Post by Fabrice »
Chez moi, la source du problème vient de XP SP2, et surtout ses MAJ.
Le nb de connection TCP/IP est limitée à 10, d'où mon pb de socket...
La solution est simple, il suffit d'appliquer un patch disponible sur ce [url:http://www.lvllord.de/]site[/url] (plus de détails en anglais sur le site.
Cette limitation pose aussi des pb lorsqu'on utilise le p2p (côté téléchargement légal, cela va de soit ;) ).
Pensez à relancer ce patch après chaque windows update pour vérifier que ce dernier soit encore actif...
To solve this problem i used a patch you can find [url:http://www.lvllord.de/]here[/url] (you'll also find more explanations on this website)
Bizarre cette histoire, j'ai jamais eu de problème de ce genre (et personne n'en a encore parlé, pour le SP2 est sorti il y a un certain temps).
Et c'est le nombre d'ouvertures simultanées de connexions qui est limitée, et non le nombre total de connexions, heureusement.
Fabrice
Post by Fabrice »
Certes, c'est étrange mais depuis que j'ai fait ça plus de problèmes !
Il faut dire que j'ai pas mal de trucs ouverts en même temps... mais bon par moments je me demande si je vais pas repartir sous Win2K, ou Fedora (mais là pas AMC :( )
