Existe-t-il un script qui export les films en html en créant un menu par lettre
syle A B C D ... ????
Il suffirait de cliquer sur chaques lettre pour visualiser les films qui correspondent.
Merci d'avance
[FR] Export html
solution
Salut Mat,
J'ai adapté le modèle que j'ai créé pour qu'il réponde à ton problème. J'espère que ça correspond bien à ce que tu voulais
N'hésites pas à me demander si tu as un problème.
Tu as juste à coller le code en dessous dans la fenêtre d'exportation au format html et ça devrait marcher
ciao
Vince
ciao
Vince
<html>
<head>
Modèle proposé par mistervince
Tri selon la première lettre
Détails des films par clic sur le titre
<style type="text/css">
/* style de la page */
body {
background: #DFDEE2;
color: black;
font-size: 13pt;
font-weight: normal;
margin-top: 5pt;
/* style du titre de la page */
.titrePage {
text-align: center;
font-size: 17pt;
font-weight: bold;
table {
margin-left: 20px;
margin-top: 20px;
/* style du menu Liste complète */
.menuListe {
margin-top: 5px;
padding-top: 7px;
padding-bottom: 7px;
width: 220px;
text-align: center;
font-size: 14pt;
font-weight: bold;
cursor: pointer;
cursor: hand;
background: #9D9AA5;
/* style des menus */
.menu {
margin-top: 15px;
width: 220px;
padding-top: 7px;
border: 1px solid #DFDEE2;
text-align: center;
font-size: 14pt;
font-weight: bold;
cursor: pointer;
cursor: hand;
/* style des sous-menus */
.sousmenu {
height: 18px;
font-size: 12pt;
cursor: pointer;
cursor: hand;
color: black;
text-decoration: none;
background: #B6B4BC;
/* style des sous menus activé par la souris */
.sousmenu-over {
height: 18px;
font-size: 12pt;
cursor:pointer;
cursor: hand;
color: white;
text-decoration: underline overline;
/* style des sous menus déjà visités */
.sousmenu-done {
height: 18px;
font-size: 12pt;
cursor: pointer;
cursor: hand;
color: #595663;
/* style des titres dans la liste de droite */
.tabTitre {
font-size: 12pt;
cursor: pointer;
cursor: hand;
/* style des blocs de sous-menus */
.fondSsMenu {
display: block;
padding-top: 5px;
width: 220px;
a {
color: black;
</style>
<script langage="JavaScript">
/* tableau des différents tris voulus. Attention, les termes doivent être les mêmes que dans le bloc <film> défini en bas
les tris s'affichent dans l'ordre indiqué ici
var lesMenus = new Array("titre");
// récupère tous les films de la collection présente dans <film>
var films;
// indice du film affiché dans la catégorie en cours
var index=0;
// tableau des catégories visitées
var tabLiens = new Array();
// tableau indexé par le nom de la catégorie contenant un tableau avec les films de cette catégorie
var toutesLesCategories = new Array();
// categorie affichée
var categorieEnCours;
// fonction appelée au démarrage pour trier les films et fabriquer les menus
function init() {
// récupération de tous les films
films = document.body.getElementsByTagName("film");
// fabrication du menu Liste complète
document.getElementById('tousLesMenus').innerHTML = "<div class='menuListe' onclick='showCategorie(\"liste\")'>Liste complète <span style=\"font-size:12px;font-weight: normal;\">("+films.length+" films)</span></div>";
// ajout dans le tableau des catégories
toutesLesCategories["liste"] = films;
// début création des menus donnés
for (var a=0 ; a<lesMenus.length ; a++) {
// récuoération du nom du champ sur lequel doit s'effectuer le tri
var nomTri = lesMenus[a];
// fabrication du tableau des différentes catégories pour le tri en cours
var tabDifTris = "tab"+nomTri;
tabDifTris = new Array();
var compt=0;
// parcourt des films et rangement dans les différents tableaux
for (var i = 0; i < films.length; i++) {
// récupération du champ du film
var attribut1 = films[i].getAttribute(nomTri);
var attribut = attribut1.charAt(0);
if (attribut != null && attribut != "") {
if ((attribut>="0") && (attribut<="9")) {
attribut = "0-9";
// sélection du tableau correspondant à la catégorie
var ssCat = toutesLesCategories[attribut];
// si la catégorie n'a pas encore été créée
if (ssCat == null) {
// création du tableau
ssCat = new Array();
// ajout du tableau
toutesLesCategories[attribut] = ssCat;
// ajout du film
ssCat[0] = films[i];
// ajout du nom de la catégorie
tabDifTris[compt]=attribut;
compt++;
// si la catégorie existe déjà
else {
// ajout du film en fin de tableau
ssCat[ssCat.length] = films[i];
// tri par ordre alphabétique des catégories pour le tri en cours
tabDifTris = tabDifTris.sort();
// initialisation du tableau des liens
for (var d=0 ; d<compt ; d++) {
tabLiens[tabDifTris[d]] = 0;
var idFond = "fond"+nomTri;
var codeMenu = "<div class='menu');\">Première lettre du titre</div>";
// création des ous-menus
codeMenu = codeMenu + "<div class='fondSsMenu' id='"+idFond+"'>";
for (var t=0 ; t<compt ; t++){
codeMenu = codeMenu + "<div class='sousmenu' id='"+tabDifTris[t]+"' onclick='change(this,3,id);showCategorie(\""+tabDifTris[t]+"\");' onmouseover='change(this,1,id);' onmouseout='change(this,2,id);'>" + tabDifTris[t] + " ("+ toutesLesCategories[tabDifTris[t]].length +")</div>";
codeMenu = codeMenu + "</div>";
document.getElementById('tousLesMenus').innerHTML += codeMenu;
// fin création menus
// initialisation du genre en cours
genre = "liste";
// initialisation de l'affichage (tous les titres)
document.getElementById('tabSelection').innerHTML = "<table width='100%' border='0'>$$ITEM_BEGIN<tr><td><span class='tabTitre' onClick='ouvreFenetre($$ITEM_NUMBER-1);'>$$ITEM_TRANSLATEDTITLE</span></td></tr>$$ITEM_END</table>";
/* fonction de changement du style des sous menus */
function change(menu, option, id){
switch(option){
// cas du survol du menu par la souris
case 1 : menu.className='sousmenu-over';
break;
// sortie du survol
case 2 : if (tabLiens[id] == 0)
menu.className='sousmenu';
else menu.className='sousmenu-done';
break;
// clic sur menu
case 3 : tabLiens[id] = 1;
break;
/* affiche la liste des films selon le tri choisi */
function showCategorie(name) {
// récupération des films correspondants à la catégorie choisie
var cat = toutesLesCategories[name];
var code = "<table width='100%' border='0'>";
// parcours des films
for (var h=0 ; h < cat.length ; h++){
// récupération du film en cours
var f = cat[h];
var titre = f.getAttribute('titre');
code += "<tr><td><span id='"+h+"' class='tabTitre' onClick='ouvreFenetre(id);'>"+titre+"</span></td></tr>";
// affichage des films de la catégorie
document.getElementById('tabSelection').innerHTML = code+"</table>";
// mise à jour du genre en cours
genre = name;
/* affiche les détails du film sélectionné dans une fenêtre de type popup */
function ouvreFenetre(niv) {
index = eval(niv);
//récupération du film voulu
var film = toutesLesCategories[genre][index];
var rang = index+1;
var nbTotal = toutesLesCategories[genre].length
// dimension de la fenêtre
var largeur=700;
var hauteur=600;
var haut=(screen.height-hauteur)/2;
var gauche=(screen.width-largeur)/2;
fenetre = window.open("", "Détails", "top="+haut+", left="+gauche+", width="+largeur+", height="+hauteur+", scrollbars=yes, resizable=yes");
fenetre.focus();
fenetre.document.write("<html><head><title>"+film.getAttribute('titre')+"</title>");
fenetre.document.write("<style type='text/css'>");
fenetre.document.write("body {background: #DFDEE2; color: black; margin-top: 25pt; }");
fenetre.document.write(".button { /* Next / Prev buttons */");
fenetre.document.write("height: 15px;padding-left: 18px;padding-right: 18px;border: 1px solid;font-weight: bold;cursor: pointer;cursor: hand;}");
fenetre.document.write(".titre {");
fenetre.document.write("text-align: center; width: 100%; font-size: 30pt; color: white;font-weight: bold;}");
fenetre.document.write(".tdGauche {");
fenetre.document.write("width: 120pt;text-align: right; color: #56545F;}");
fenetre.document.write(".tdDroite {");
fenetre.document.write("color: black;}");
fenetre.document.write("</style></head><body>");
fenetre.document.write("<table width='100%' height='50pt'>");
fenetre.document.write("<tr valign='top'><td align='center'>");
fenetre.document.write("<span id='prev' class='button' onClick='window.opener.prev()'>Prec.</span>");
fenetre.document.write(" <b>"+rang+" / "+nbTotal+"</b> ");
fenetre.document.write("<span id='next' class='button' onClick='window.opener.next()'>Suiv.</span></td></tr></table>");
fenetre.document.write("<hr><div class='titre'>"+film.getAttribute('titre')+"</div>");
fenetre.document.write("<table width='100%' cellspacing='20' cellpadding='0' border='0'>");
fenetre.document.write("<tr><td class='tdGauche'>Réalisateur : </td><td class='tdDroite'>"+film.getAttribute('real')+"</td></tr>");
fenetre.document.write("<tr><td class='tdGauche'>Genre : </td><td class='tdDroite'>"+film.getAttribute('genre')+"</td></tr>");
fenetre.document.write("<tr><td class='tdGauche'>Support : </td><td class='tdDroite'>"+film.getAttribute('support')+"</td></tr>");
fenetre.document.write("<tr><td class='tdGauche'>Durée : </td><td class='tdDroite'>"+film.getAttribute('duree')+" min</td></tr>");
fenetre.document.write("<tr><td class='tdGauche'>Nombre de disque(s) : </td><td class='tdDroite'>"+film.getAttribute('nbDisks')+"</td></tr>");
fenetre.document.write("<tr><td class='tdGauche'>Année : </td><td class='tdDroite'>"+film.getAttribute('annee')+"</td></tr>");
fenetre.document.write("<tr><td class='tdGauche'>Pays : </td><td class='tdDroite'>"+film.getAttribute('pays')+"</td></tr>");
fenetre.document.write("<tr><td class='tdGauche'>Titre original : </td><td class='tdDroite'>"+film.getAttribute('titreVO')+"</td></tr>");
fenetre.document.write("<tr><td class='tdGauche' valign='top'>Acteurs : </td><td class='tdDroite'>"+film.getAttribute('acteurs')+"</td></tr>");
fenetre.document.write("<tr><td class='tdGauche' valign='top'>Description : </td><td class='tdDroite'>"+film.getAttribute('desc')+"</td></tr>");
fenetre.document.write("</table></body></html>");
fenetre.document.close();
/* passe au film suivant dans la liste en cours */
function next() {
index++;
if (index >= toutesLesCategories[genre].length)
index = 0;
ouvreFenetre(index);
/* passe au film précédent dans la liste en cours */
function prev() {
index--;
if (index < 0)
index = toutesLesCategories[genre].length - 1;
</script>
<title>Collection de films</title>
</head>
</body>
<body onLoad="init();" link="black" vlink="black" alink="black">
<a name="top"></a>
<p class='titrePage'>Collection de films du $$DATE</p><hr>
Cliquez dans le menu pour afficher les films ou sur un titre pour afficher les détails du film.
<table height="80%">
<tr>
<td valign="top" align="center">
<div id="tousLesMenus"></div>
</td>
<td width="100px">
</td>
<td valign="top">
<div id="tabSelection"></div>
</td>
</tr>
</table>
<p align="right"><a href="#top">haut de page</a></p>
$$ITEM_BEGIN
<film titre="$$ITEM_TRANSLATEDTITLE" num="$$ITEM_NUMBER" real=" $$ITEM_DIRECTOR" genre="$$ITEM_CATEGORY" support="$$ITEM_VIDEOFORMAT"
annee=" $$ITEM_YEAR" titreVO="$$ITEM_ORIGINALTITLE" pays="$$ITEM_COUNTRY" duree=" $$ITEM_LENGTH" acteurs="$$ITEM_ACTORS"
desc="$$ITEM_DESCRIPTION" nbDisks="$$ITEM_DISKS">
</film>
$$ITEM_END
</body>
</html>
