[FR] PRB pour installer la Toolbar 2000 et les TBX
jpmouzet
Post by jpmouzet »
Salut à toi,
Tout d'abord félicitations pour ton petit (pas tant que ça d'ailleurs) outil de renommage de fichier. :grinking:
J'ai compilé et installer la Toolbar 2000. Mais lorsque je veux ajouter les composants des TBX, j'ai le message suivant : Impossible de charger le paquet 'tb2k_d7' Il contient l'unité 'TB2Acc,' qui est aussi contenue dans le paquet 'tbx_d7'. Comment dois-je procéder pour pouvoir l'installer et ouvrir les sources de la fenêtre Main de Ant Renamer ?
Merci d'avance
Tu as pris TB2k sur mon site ou sur le site officiel ? Quelle version ?
As-tu par hasard installé TBSkin ? Les deux ne cohabitent pas.
J'ai pris plusieurs versions pour essayer.
En prenant sur ton site, j'ai le même problème.
Non je n'ai pas installé TBSkin.
Voici les composants installés :
Ant_D7,
TntUnicodeVcl_D70,
TntUnicodeVcl_D70_DATASNAP,
TntUnicodeVcl_R70,
VirtualTreesD7,
VirtualTreesD7D.
J'ai compilé puis installé tb2k_d7.dpk puis tb2kdsgn_d7.dpk, du répertoire TB2k-TBX\Toolbar2000\Packages (du fichier TB2k-TBX.zip downloader sur ton site). Je n'ai pas appliqué le fichier Diff du répertoire TB2k-TBX\Toolbar2000\TBX\Diffs car les fichiers ont déjà les modifications dedans.
Compilation de tbxdsgn_d7.dpk et installation et cela fonctionne. De même pour la compilation du programme.
Désolé du dérangement j'ai du essayer trop tard hier soir.
