[FR] export?? ne fonctionne po ??
salut,
super logiciel mais ca fait deux fois que je le reinstalle et toujours le meme probleme impossible d'exporter donc le logiciel perds un grande part de son charme !!
j'utilise 98 SE comme systeme d'exploitation
help moi si te plait !!
super bravo pour le site :grinking:
"Impossible d'exporter" ce n'est pas le genre de description qui peut aider à résoudre le problème :D
Il se passe quoi quand tu fais quoi précisément ?
qd je ve exporter ma liste je l'a selectionne puis qd je ve l'exporter vers un fichier html je clike sur exporter puis sur html et la rien n'apparait ds le panno !!
rien du tout ni avec individuel ni avec complets ?
pourkoi moaaaaaaaaa!!!!! :(
merci de ton aide!!
T'as chargé un fichier modèle ("template") ?
(via l'icône "ouvrir")
Dans la fenêtre apparaît normalement le code du modèle sélectionné. Un fichier HTML est créé, sur base du modèle, lorsqu'on clique "Exporter" dans le bas de la fenêtre.
super merci !!
je vais tester ton truc !!
merci enormement si ca marche ca le fera carrement bien!!
@+ :grinking:
