Hi to all and many thanks for your fantastic work.
I'm taking a look to new version of ant movie catalog and it seems fantastic.
I found Film UP (IT) script not working, i try to use it, it founds the film (or if more than one choice, it pops up a window to choice the right film), but when the script start to import data, it hungs and cpu of my computer go to 100%, the program itself hangs and i must close it with task manager...
Can someone try to fix it ?
IT - Salve a tutti e grazie per il fantastico lavoro che state facendo.
Stò provando la nuova versione di ant movie catalog, e facendo qualche test ho trovato lo script di film up (IT) non funzionante.
Quando prova a importare i dati da internet, il film lo trova ( e se ci sono più film fà comparire una finestra per far scegliere il film giusto), ma quando comincia a importare i dati, l'applicazione manda la cpu del computer al 100% e non importa niente, per chiudere l'applicazione che non risponde più si deve usare task manager.
Qualcuno puà provare a sistemarlo ?
Grazie
Furetto
ABNormal
a me funziona perfettamente, strano..... se vai a vedere nel 3d di film.tv.it, anzi ho aggiunto un'opzione in più (in filmup) che era voluta da un utente e non ho avuto problemi a testarlo.
ciao
ABN
i have no prbs at all with filmup script.
yesterday i added an option more (as explained into filmtv thread) and i tested with no prob at all.
bye
ABN
ciao
ABN
bye
ABN
Furetto
i make some more test, and there are some strange things.
I tried to get information from filmup about some film like :
ocean eleven
and all works well, but if you try to get information about
ocean twelve
you can verify that script hang in very strange way. It connects to filmup, seems to get the information, but nothing happen anymore. You stay with the script window open, and if you try to change script or close the window you can find it impossible, you must use task manager to "end the operation"
can you make a try ?
IT ho fatto qualche altro test, e con alcuni film funziona, con altri no.
Ho provato ad esempio a vedere le informazioni di
Ocean eleven
e tutto funziona bene,ma se si prova a scaricare le informazioni di
ocean twelve
lo script non funziona. All'inizio sembra funzionare, si connette a film up e si vede che prova a estrarre le informazioni, poi lo script và in hang, non facendo comparire nulla. Se si prova a cambiare script o a chiudere la finestra degli script non succede niente e rimane là, l'unico modo a questo punto di chiuderla e con "termina operazione" di task manager.
potete verificare anche voi?
Furetto
ocean eleven
ocean twelve
Ocean eleven
ocean twelve
Furetto
yes, but this don't explain why some film card works, and other don't.
On version 3.4.3 also i'm not able to display information about "ocean twelve" film taken from Film UP (IT), but i'm able to stop the script, on version 3.5.0 i'm not able to display information, and not able to stop the script (the button STOP on the window is in gray during the operation and you can't select it), and to close the window you must use task manager and "end the program" from there.
I'm ok if the site is changed, but the script hangs the program in version 3.5.0...
IT
Se il sito e le schede sono cambiate, come mai alcuni film si riescono a vedere e alrti no?
Inoltre la stessa scheda non riesco a vederla neanche nella versione 3.4.3 del programma, però sono in grado di fermare lo script e chiudere la finestra, nella versione 3.5.0 lo script impalla il programma e non puoi usare il tasto stop perchè è in grigio e quindi non selezionabile, per cui devi usare task manager per chiudere forzatamente il programma.
Furetto
Furetto
IT
Furetto
Furetto
Marckuzio
Yes I Confirm, the site filmup.it it's changed and now the script doesn't work, in fact it doesn't found information about the movie chosen
I've tried with version 3.4.3 and with the newest 3.5
I didn't have the problem of block caused by the program
I tried to adjust the script but I failed
Can anyone make a new script for filmup.it?
Confermo, il sito filmup.it è cambiato e ora lo script non funziona, infatti non trovare le informazioni riguardo il film scelto
Ho provato sia con la versione 3.4.3 che con la piu recente 3.5
Non ho riscontrato il problema del blocco causato dal programma
Ho provato a sistemare lo script ma invano
Puo qualcuno fare un nuovo script per filmup.it?
ABNormal
se può essere utile la ricerca nuova viene effettuata con:
http://filmup.leonardo.it/cgi-bin/searc ... mt=long&q=
+UrlEncode(MovieName)+
&ul=%25%2Fsc_%25&x=62&y=13&m=all&wf=0020&wm=wrd&sy=0
se non trova nulla scrive: Ci dispiace, la ricerca di come caratteristica,
se trova qualcosa: Ordina risultati per
poi c'è l'elenco delle schede
<a href="http://filmup.leonardo.it/sc_#####.htm" target="_blank">
dove ### è il ns. target, seguita dalla riga
FilmUP - Scheda:
notare che in caso di ricerca della parola blues risultati saranno:
FilmUP - Scheda: The <span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">Blues</span>: Dal Mali al Mississippi
insomma evidenzierà con un font differenziato la parola cercata.
se si modifica questo nello script credo che ci si ritrovi nelle vecchie pagine, con l'unica differenza che anche i poster avranno filmup.leonardo.it anzichè www.filmup.com
se ora i tecnici dello script vogliono provare....
ABN
FilmUP - Scheda:
ABN
Grazie ad alcune reminescenze di Pascal dalle superiori, sono riuscito a fare andare lo script modificando un paio di parametri nella gestione delle linee.
Le modifiche sono abbastanza semplici, però non credo che il mio script modificato gestisca correttamente tutte le eccezioni.
Quindi aspetto anch'io la nuova versione ottimizzata a cura dei veri "guru".
Visto che comunque la "correzione" mi ha abbastanza appassionato e che non è un'impresa così ardua, penso che cercherò anche io di studiarmeli a fondo per poter dare il mio contributo.
Ciao a tutti, e ancora grazie ai grandissimi che contribuiscono a questo magnifico progetto.
Piero
Piero
ABNormal
perchè nel frattempo non proponi la tua versione modificata?Anonymous wrote:Grazie ad alcune reminescenze di Pascal dalle superiori, sono riuscito a fare andare lo script modificando un paio di parametri nella gestione delle linee.
Piero
sarebbe cmq utile a tutti noi.
poi, ai guru, una versione anche migliore, qualora ce ne sarà l'esigenza ulteriore.
Grazie anticipatamente
ABN
JoBel
Re: ehm...
Lo trovi in questo thread:Hutton wrote:...qualche buona anima che copia lo script nuovo e modificato di filmup funzionante?
Mi salverebbe =D
viewtopic.php?t=1998
