[FR] Données perdues...
Même après avoir sauvegardé, le programme ne retient pas les modif.
Il faut les entrer une 2ème fois et sauvegarder encore
D'autres ont ce problème ?
Version 3.5
Quelles données ?
Les infos de films ?
Il faudrait un peu plus de précisions sur la manière de reproduire le problème...
J'ajoute un film, je vais chercher des infos sur imdb, puis j'ajoute moi-même quelques détails supplémentaires; finalement je sauvegarde (ou pas, ça n'a pas d'importance).
J'ajoute le film suivant, etc.
Si je retourne voir le premier film, les choses ajoutées manuellement (après le script) ont disparu !
Il faut alors recommencer une 2ème fois, et alors là seulement c'est vraiment sauvegardé...
Je n'arrive pas à reproduire le problème chez moi
ouais, c'est intermittent... :cry:
Je vais essayer de trouver comment reproduire le bug à tout coup et je vous redonne des nouvelles éventuellement
merci tout de même
Il y avait un problème similaire dans les versions antérieures à la 3.5 finale (donc toutes les RC/beta et peut-être la 3.4.3) lorsque l'on passait en mode grid (tableau), mais il est normalement corrigé.
Il se peut qu'un problème similaire existe toujours avec une autre fonction ou dans un autre cas d'utilisation de ce mode.
grandsec
Post by grandsec »
(C'est moi qui ai ouvert ce thread)
Bon, je n'ai pas essayé toutes les possibilités mais je réussis à le provoquer chaque fois ainsi:
il s'agit de fermer les fenêtres des résultats d'un script avec le bouton x.
Ensuite tout ce que l'on entre dans la fiche du film n'est pas sauvegardé.
J'utilise maintenant toujours le bouton Ignorer, lorsque je veux annuler.
À vous de décider si c'est vraiment un bug ou une mauvaise utilisation du logiciel... ;)
Non, c'est bel et bien un bug, merci de l'avoir identifié ;)
Ça sera corrigé pour la prochaine mise à jour.
