[fr]image dans .amc
basilou
[fr]image dans .amc
Post by basilou »
Salut
J'aurais besoin d'un ti coup de main :/
Voila ce qu'il m'arrive :
J'ai un fichier.amc avec tout un tas d'infos dont des covers pour un problème de mise a jour j'ai fais une extraction en csv donc je me retrouve avec un fichier csv et les covers.Ensuite je modifie quelques champs dans mon.csv et je réimporte tout dans amc.Je souhaiterais resauvegarder en .amc avec les covers liés mais rien a faire je n'y arrive pas pas de covers :(
Help...
Il faut utiliser la version 3.5 rc6 pour importer la colonne des images aussi, et ensuite utiliser cet outil pour convertir les images externes en images internes.
Ou alors simplement utiliser cet autre outil pour intégrer les images à un catalogue qui n'en a pas.
Dans la version 3.5 rc7 (et la finale aussi évidemment) ça se fera un peu plus simplement, l'exportation CSV permettra d'intégrer les images directement.
basilou
Post by basilou »
Merci Chef :grinking:
Fait que je trouve comment ca fonctionne :/
Le second (celui qui permet de lier des images à un catalogue) ça s'utilise en ligne de commande.
Le premier par contre c'est plus facile : il n'y a qu'à cliquer :D
Tu utilises la version 3.4.3 ou la 3.5 ?
basilou
Post by basilou »
j'utilises la derniere version 3.5 rc6
Je comprends pas bien comment fonctionne le premier lien que tu donnes.Car J'ai dans un dossier mes covers et un fichiers csv et le tool me demande un .amc source et apres un autre .amc :/
A quel moment je dois l'utiliser car j'ai essayer donc j'importe mon csv pas de probleme j'ai les covers mais des que je fais enregistrer sous X.amc je perd les covers
Merci pour ton aide... :grinking:
Dans ton csv, tu as une colonne avec le nom de l'image ?
Si oui, lors de l'importation csv par AMC 3.5 rc6 tu dois assigner cette colonne au nom de l'image et sauver le catalogue (.amc) dans le dossier où sont les images.
Ensuite avec le premier outil tu ouvre ce fichier (.amc) et le programme va insérer les images liées.
Ou a lors tu attends demain pour la rc7 qui permettra de directement importer les images dans le catalogue au lieu de les lier :D
Si tu n'as pas les colonnes dans le csv, c'est moins pratique, parce qu'il faut utiliser le programme en ligne de commande.
basilou
Post by basilou »
Merci Antoine bon je patauge dans la semoule Je vais attendre la rc7 demain Merci :grinking:
Unable to load file"c:\patatipatata.amc":Cannot identify file type from header.
Ha ouais le programme est prévu pour les fichiers de la 3.4.3, j'avais oublié :lol: Bon en effet ça sera plus simple d'attendre la rc7
basilou
Post by basilou »
Merci beaucoup :grinking:
OK avec RC7 :grinking:
