Unrecognized picture format
MuNkY
Post by MuNkY »
Lut a tous,
Je poste cemessage parce que j'ai un probleme avec la version 3.5.
Quand j'ajoute un film et que je veux selectionner une image il me met un message d'erreur.
Impossible d'utiliser cette image : Unrecognized picture format.
Il me fait ca va toutes les images qu'elle soit en jpeg ou gif et quelque soit sa taille.
Merci d'avance pour les reponses
Quelle extension elles ont ?
Ce sont des images stockées dans le catalogue ou liées ?
Il y aurait moyen d'avoir un exemple d'image avec lequel ça le fait ?
Ce sont des images en .jpg ou .jpeg. Je les ai converties en .gif mais ca me fais la meme chose.
Que j'essaye de les liées ou de les stocker dans le cataloque c'est la meme erreur.
En fait l'erreur survient directement quand je double clique sur l'image pour l'ajouter. Donc je ne sais meme pas les ajouter.
Voila une image qui provoque l'erreur:
http://users.teledisnet.be/web/jpa14673 ... gender.jpg
C'est étrange, cette image semble être bien lue par tous les programmes que j'ai sous la main mais Ant Movie Catalog la refuse.
Je vois pourquoi il la refuse, mais je ne sais pas pourquoi les autres programmes l'acceptent :D Tous les autres JPEG que j'ai rencontrés ont un texte "JFIF" au début du fichier, c'est là-dessus que je me basais pour vérifier que c'était bien un JPEG et non un GIF ou un PNG renommé.
Mais là il semblerait qu'il y ait "Exif" à la place et que le type de compression soit stocké ailleurs. Je suis curieux de voir un GIF posant problème, comme ça je rajouterai dans la prochaine mise à jour de la version 3.5 le support pour ces images.
D'après les infos du fichier c'est une image créée par ACDSee, il utilise peut-être un format plus récent que Paint Shop Pro (que j'utilise).
MuNkY
Post by MuNkY »
Effectivement le probleme semble venir de la.
Ce qui est etrange c'est que la version 3.4.3 de AMC n'a pas de probleme avec ces images.
Je ne sais pas si ca peut t'aider mais voila la meme image mais convertie en .gif et .png avec ACDSee.
http://users.teledisnet.be/web/jpa14673 ... gender.gif
http://users.teledisnet.be/web/jpa14673 ... gender.png
Et bien je vais attendre tranquillement la prochaine mise a jour alors :-)
En attendant je vais continuer a chercher pourquoi AMC provoque une occupation processeur à 100% ;-) :-)
En tout cas merci pour ta rapidite
MuNkY wrote: Ce qui est etrange c'est que la version 3.4.3 de AMC n'a pas de probleme avec ces images.
Oui j'ai rajouté cette vérification dans la 3.5 mais je pourrais la supprimer si elle pose problème avec d'autres images encore.
MuNkY wrote: Je ne sais pas si ca peut t'aider mais voila la meme image mais convertie en .gif et .png avec ACDSee.
Chez moi ces deux images sont bien reconnues par AMC...
MuNkY wrote: En attendant je vais continuer a chercher pourquoi AMC provoque une occupation processeur à 100% ;-) :-)
Ça c'est quand même étrange ce problème :/ Surtout que plusieurs personnes l'ont...
MuNkY
Post by MuNkY »
Concernant l'occupation procecsseur je me demandais si ce n'etait pas du a un theme qui modifie les fichiers .dll et les .exe. Personnelement c'est mon cas et le cas d'un pote. Il faudrai voir avec les autres qui ont ce problemes.
Mais je me demande alors quels fichiers provoque ca.
MuNkY
Post by MuNkY »
Re,
C'est juste pour dire que j'ai trouve comment enlever le code Exif en debut de fichier. et ainsi permettre a AMC de reconnaitre les jpeg faites avec ACDSee. IL faut decocher la case "Optimisation codes Huffman" dans les options de compression des jpeg.
Donc plus de problemes pour moi ;-)
ABNormal
Post by ABNormal »
i had the same WARNING message during import with "drag&drop".
now i use a different method
i click on the "open file" icon (highest to the left of pictures area), and insert the image's web link.
AMC imports picture from web and inserts it into database.
so... no more drag 'n' drop errors.
bye
ABN
ABNormal wrote: i click on the "open file" icon (highest to the left of pictures area), and insert the image's web link.
Wow, I did not even know that this was working :lol: I guess that when Windows founds an URL in this field it uses IE to download the file, puts it in a temp folder, and then sends this temp file to the program.
Thanks for the tip :cool:
ABNormal
Post by ABNormal »
he he he :hihi: .... that error was so boring that i've tried everything to bypass it. it was only a nice move, but i was sure it would have failed.
SURPRISE! it works!
now you're ready for change program from freeware into commercial and pay me a 7,5% of each sold packet :hihi:
ABN
badubo
Post by badubo »
ce probleme est tjrs d'actualité?
J'ai le meme probleme avec des images jpg (elles commencent par "Exif II")
badubo wrote:ce probleme est tjrs d'actualité?
Oui, vu que le programme n'a pas encore été mis à jour depuis ma sortie de la 3.5
Si j'ai le temps, je vais sortir une mise à jour ce week-end pour les nouveaux scripts et quelques corrections de bugs (incluant celui-ci).
The Sidewinder
Post by The Sidewinder »
Hi, I have the same Error Message:
"Kann dieses Bild nicht verwenden: Unrecognized picture format"
I have this message, wenn I click on "open file" and choose som JPG picture.
I mean, that's a problem wirh ACDSee 7, because I converted or changed some pictures with ACDSee (size, format) before.
The Picture Header looks like that:
"... ACD Systems Digital Imaging 2005:04:10 15:39:13 ..."
When I open the same file with MS Paint and save this file, then it works.
(I hope you understand the problem...english is not my best language)
It's the same problem that what was reported before ;)
Either try to use another program (e.g. XnView) or search for an option in ACDSee to make it write "standard" files.
I wanted to correct this "bug" this week-end but I could not do it, it will be for later (maybe next week-end).
MuNkY
Post by MuNkY »
Il faut decocher la case "Optimisation codes Huffman" dans les options de compression des jpeg.
J'ai plus de probleme en faisant ca
