Import csv et caractère UTF8
aboulafia
Post by aboulafia »
suite a un crash disque je dois réimporter les 200 films perdu depuis le dernier backup de ma base ant movie
tout fonctionne bien sauf que les caractères comme les accents ne sont pas reconnue.
j'ai fait le test sur un PC en Windows 7 et Windows 10
une idée sur ce que j'ai oublié ou sur l'origine du problème ?
Re: Import csv et caractère UTF8
À moins que Mickaël ait ajouté ça à l'époque, à ma connaissance l'importation CSV/txt ne prend pas en compte l'unicode (qui n'est de toute façon pas géré ensuite dans la liste de films), donc il faudrait convertir le CSV en ANSI plutôt que UTF8.
Soit lorsqu'il est créé (Excel ?) soit en l'ouvrant avec le Bloc-Notes ou autre éditeur texte et en choisissant le bon encodage à l'enregistrement : Fichier -> Enregistrer sous dans le Bloc Notes, on a le choix de l'encodage ; ou via le menu Encoding dans Notepad++ par exemple.
aboulafia
Post by aboulafia »
merci pour la réponse
c'est bien le format du fichier csv qui posait problème.
en ANSI ça passe nickel.
