[FR] actualisation
G_du_G_du_R
[FR] actualisation
Post by G_du_G_du_R »
Bravo pour votre reconnaissance dans DivX video duplicator 3 !
Bientot une version payante de AMC ? après tout ce ne serait que mérité - (pas plus de 15 €, je signe)
Restons dans le free : il me semble qu'en attendant une grande version avec plein de changements qui plairont +/- , 2 modifications me semblent urgentes pour rester d'actualité : débloquer le numéroteur pour numéroter les 6 films d'un DVD et actualiser les formats reconnus.
Beaucoup d'autres sont cetainement importantes, mais ces 2 là (bien demandé par d'autres) nuisent à l'ACTUALITE de AMC ... et d'autre part il me semble que ce sont 2 changements mineurs à effectuer (surtout quand c'est pas moi qui les fait !!)
Amities et bon courage
Le programme restera toujours gratuit, mais les dons sont acceptés ;)
Une gestion correcte de numéro de film / numéro de disque / numéro de boitier sera probablement ajoutée dans la version 4, quand j'ajouterai quelques champs. Pour le moment, il est toujours possible de mettre un numéro par film et de donner au DVD le numéro du premier film qui est dessus.
Au sujet des formats reconnus, je suppose qu'il s'agit de l'importation OGM/MKV (entre autres) ? Ça sera ajouté dans la version 3.5, la prochaine version donc.
G_du_G_du_R
numerotation (ter)
je ne suis pas souvent en ligne, alors il y a beaucoup de temps entre mes post, c'est comme ca.
oui dechiffrer les mkv, mais aussi la longueur et la qualité des films mpeg...
Quant a la numérotation (j'ai vu par ailleur qu'on pouvait revenir et revenir sur le même sujet alors...)
Ce qui m'ennui c'est de ne pas arriver a faire comprendre l'importance (je suis dans la documentation, c'est peut etre une deformation professionelle) : quand on a beaucoup de matos, ce qui devient important ce n'est plus de savoir ce que l'on a (quoique) mais de savoir où c'est rangé !
Alors les bidouillage pour numéroter un DVD, bien sur! , mais ça reste un bidouillage (perso j'invente des emprunteurs dvd1, dvd2 ...).
Ce qui me chiffone donc c'est qu'il suffit d'enlever la restriction pour mettre 2 films au meme numéro ... et l'affaire est réglée... est-ce une si grande aventure pour un programmateur ???
Et si en plus tu permets une numérotation alpha numérique, c'est le pied !!
D'ou s'il te plait, change une ligne de programme : "interdire 2 fois le meme numéro" en "autoriser le meme numéro" et tu fais (au moins) un HEUREUX.
Merci
Re: numerotation (ter)
G_du_G_du_R wrote: Ce qui me chiffone donc c'est qu'il suffit d'enlever la restriction pour mettre 2 films au meme numéro ... et l'affaire est réglée... est-ce une si grande aventure pour un programmateur ???
Non, mais plutôt que de faire ça vite fait en bidouillant je préfère le faire proprement, en ayant plusieurs numéros, par exemple :
- film (le seul qu'il y a actuellement)
- support (dvd)
- rangement (boîte, étagère, classeur, etc.)
Et tenter de gérer ça convenablement.
J'avais rajouté le champ "Media label" pour mettre le numéro du disque/boîtier pour ceux qui le voulaient, donc il n'y avait pas de raison d'avoir plusieurs films avec le même numéro.
G_du_G_du_R wrote: D'ou s'il te plait, change une ligne de programme : "interdire 2 fois le meme numéro" en "autoriser le meme numéro" et tu fais (au moins) un HEUREUX.
Dans le programme actuel ça provoquera des problèmes. Ce n'est pas juste une question d'interdire deux numéros identiques, c'est que parfois le programme se base sur ces numéros.
G_du_G_du_R
oui TB j'avais tort : 1 numéro par document (media) / 1 document (media) par numéro c'est parfait pour s'y retrouver.
J'avais tort 2 fois : "label du support" permet de mettre le nom d'un support avec plusieurs medias (dvd avec plusieurs films).
J'avais utilisé "Label du support" pour mettre le nom originel du fichier !! et j'avais ainsi "loupé" la logique de votre logiciel.
donc act !
Reste qu'il me manque (qu'il manque) une case pour l'info : "nom originel du fichier" : le nom originel (avant qu'on l'ait modifié pour l'adapter à sa base perso) est important pour s'y retrouver dans les échanges ...
2/
je voulais aussi vous parler de ce qu'on appelle "changement par lots" : faire une meme modification sur des fiches sélectionnés : j'ai vu que qqun proposé des scripts allant dans ce sens ... il serait interressant de l'intégrer de façon plus poussée et plus universelle (modifier n'importe quel champ de n'importe quel lot de fiches) dans une prochaine version...
Merci de votre travail.
Pour la modif de champs en masse, ScorEpioN a fait un script pas mal :
viewtopic.php?t=1453 ("UPDATE FIELDS")
edit: ha bah je viens de voir que tu étais déjà allé là :D
