Pb export SQL
mlgd
Pb export SQL
Post by mlgd »
Salut
J'utilise la version 3.4.0.
J'ai constaté qu'il y avait encore un pb lors de l'export SQL si toutefois en déplaçait vers le haut ou vers le bas des champs.
on se retrouve avec certains champs à la place de certains autres.
voir ce topic : https://forum.antp.be/viewtopic.php?t=140
le bug a été corrigé, il faut retélécharger le programme
mlgd
Post by mlgd »
J'utilise déjà la version 3.4.0 du 19/09
(problème résolu par ICQ, mais autre bug découvert :/)
Sdch
re: Pb Export SQL
Post by Sdch »
Bonjour et bravo pour ton super programme
J'utilise la version 3.4.0.12 (19-09-2002 20:23:22)
J' ai remarquer le probleme suivant :
Lorsque j'exporte tout les champs SQL, j'ai un decalage pour 4 type de donnees, Les autres donnee son corectement exportee.
La Colonne FRAMERATE contien des donnees de Resolution
La Colonne LANGUAGES contien des donnes de Framerate
La Colonne SUBTITLES Contien des donnees de Languages
La Colonne RESOLUTION contien des donnees de Subtitles
INSERT INTO xxxx (...FRAMERATE, LANGUAGES, SUBTITLES, RESOLUTION,...) Titre
________VALUES(...RESOLUTION, FRAMERATE, LANGUAGES, SUBTITLES ,...) data
Voila
oui c'est l'autre bug découvert justement :/
je vais mettre à jour le programme aujourd'hui ou demain pour corriger ce bug
(je ne l'ai pas mis à jour vendredi parce que j'attendais la mise à jour d'un script, pour ne pas devoir mettre à jour plusieurs fois de suite)
Sdch
Post by Sdch »
:grinking: The Export SQL works fine now with you new version 3.4.0.13 (04-10-2002) thanks :grinking:
:grinking: L'exportation SQL fonctionne parfaitement maintenant avec cette nouvelle version, good job :hihi:
oui ça a pris plus de temps que ce que j'avais annoncé : le bug était résolu mais fallait que je prenne le temps pour mettre le fichier à jour sur les divers serveurs, et depuis le début de la semaine je n'avais justement pas eu beaucoup de temps :/
