j'ai eu un peut de mal avec certaine fonction, j'ai carément mis une fonction en commentaire car je ne connais pas assez bien le pascal donc si vous voyez comment la coriger
// GETINFO SCRIPTING
// Moviecovers (base DIVX) Achille
* MOVIECOVERS extraction *
* by ACHILLE *
* Ce script est baser sur le site movie cover *
* il permet d'aller cherché le Titre fr *
* nom du réalisateur *
* année de sortie / nationalité du film / genre *
* la durée / liste des nom d'acteurs / résumé *
* distributeur en francee/ titre original / *
* mots clef *
* Pour ceux quii esite encor a quiter basedivx *
* Voici un script qui ce raproche de sa méthode *
program MovieCovers;
result := -1;
if StartAt < 0 then
StartAt := 0;
result := i;
Cettee fonction ne marche pas elle est sencé transformé les codes uurl ( type %20 pour l'espace )
en caracter ascii ( type espace a la place de %20 )
exemple :
urldeencode('bonjour%20achille') devrais renvoyer 'bonjour achille'
voilla son fonctionnemennt
on teste les chr un par un
si le chhr = % alors on prend les 2 chr suivant
on transforme ce codee hexadecimal en entier (code ascii )
on transforme cette entier en chr par ll'inverse du code ascii
faacile a dire mais pas a faire quand on ne connais pass les subtiilité du pascal ou ddu delphi
function urldeencode(STR : string): string;
URLED_STR, num : string;
i, xl: integer;
URLED_STR := '';
for i := 1 to length(STR) do
xl := ord(MidStr(STR,i,1));
if (xl=25) then
num:=MidStr(STR,i + 1,2);
num:=chr(hexaToInt(num));
URLED_STR := URLED_STR + num;
i:=i+3
URLED_STR := URLED_STR + MidStr(STR,i,1);
Result := URLED_STR;
function urldecod(STR : string): string;
urd: string;
(* fonction inverce de URLencode un peut artizanale*)
urd:=stringreplace(STR,'%20',' ');
urd:=stringreplace(urd,'%23','#');
urd:=stringreplace(urd,'%22','"');
urd:=stringreplace(urd,'%27','''');
urd:=stringreplace(urd,'%25','%');
result:=urd;
Line, Value: string;
LastLine, BeginPos, EndPos: Integer;
Line := GetPage(Address);
if Pos('il n''y a pas de film correspondant à ce(s) critère(s) dans <B>MOVIECOVERS</B>', Line) > 0 then
ShowMessage('No movie found');
Exit;
BeginPos := Pos('<FONT size="+1" color="#000000"><B>', Line);
Delete(Line, 1, BeginPos - 1);
EndPos := Pos('</FONT>', Line);
HTMLRemoveTags(Value);
HTMLDecode(Value);
BeginPos := Pos(' <TABLE border=0 cellspacing=0 cellpadding=6 align="center" width="100%">', Line) + 1;
Delete(Line, 1, BeginPos);
EndPos := Pos(' <TABLE border=0 cellspacing=0 cellpadding=6 align="center" width="100%">', Line) + 1;
Delete(Line, EndPos, Length(Line));
Page.Text := Line;
Value := Trim(Value) + ' : ' + Trim(Page.GetString(2));
PickTreeAdd(Value, '');
for LineNr := 3 to Page.Count-1 do
if Pos('<LI><A', Line) > 0 then
BeginPos := Pos('/film/titre', Line);
EndPos := Pos('">', Line);
Value := 'http://www.moviecovers.com' + Copy(Line, BeginPos, EndPos - BeginPos);
(*Picktreeadd(value, value);*)
HTMLRemoveTags(Line);
PickTreeAdd(Trim(Line), Value);
(*AnalyzeMoviePage(Address);*)
resume(Address);
function TwoLinesAfter(Pattern: string; Page: TStringList): string;
LineNr := FindLine(Pattern, Page, LineNr);
Result := Page.GetString(LineNr+2);
HTMLRemoveTags(Result);
HTMLDecode(Result);
Result := Trim(Result);
procedure resume (Adress: string);
Proccedure de remplacement pour aller cherché les textes directement suur la page de traitement a programme
ajouter par ACHILLE le 15 / 08 / 2004
nouvelleadr, idcm, dure : string;
lestx: TStringList;
BeginPos, EndPos, IntValue: Integer;
SetField(fieldURL, Adress);
nouvelleadr:=stringreplace(Adress,'http://www.moviecovers.com/film/titre_','');
idcm:=stringreplace(nouvelleadr,'.html','');
(*idcm:= HTMLDecode(idcm); je ne commprend pas pourquoi sa ne fonctionnne pas
HTMLDecode(idcm); ni sa non plus dailleur*)
idcm:=urldecod(idcm);
(*pour plus de détaiilles sur mooviie cover aller voir http://www.moviecovers.com/interfacage.html *)
Adress:='http://www.moviecovers.com/getfilm.html' ;
nouvelleadr:='idmc=' + idcm;
lestx := TStringList.Create;
lestx.text:= postpage(Adress,nouvelleadr);
Adress:=lestx.getstring(5);
(*SetField(fieldComments, idcm); (*vue qu'il ny a pas de comentaire sur moovie cover je me seert des commentairre pour
tester mes variables*)
SetField(fieldTranslatedTitle, lestx.getstring(0));
SetField(fieldDirector,lestx.getstring(1));
SetField(fieldYear, lestx.getstring(2));
SetField(fieldCountry, lestx.getstring(3));
SetField(fieldCategory, lestx.getstring(4));
(* vv passage de l'heure du format hhHmm au format mmm vv*)
dure:= lestx.getstring(5);
BeginPos := Pos('H', dure);
IntValue := (StrToInt(Copy(dure, 1, BeginPos - 1), 0) * 60) + (StrToInt(Copy(dure, BeginPos + 1, Length(dure)), 0));
(* ^^ passage de l'heure du format hhHmm au format mmm ^^*)
SetField(fieldLength, IntToStr(IntValue));
SetField(fieldActors, lestx.getstring(6));
SetField(fieldDescription, lestx.getstring(7));
SetField(fieldProducer, lestx.getstring(8));
SetField(fieldOriginalTitle, lestx.getstring(9));
if GetField(fieldOriginalTitle) = '' then
GetLargePicture(idcm);
DisplayResults;
procedure GetLargePicture(Address: string);
(* procedure refaite par acchille pour aller recherché l'affiche du film en grand format *)
Address :=urlencode(address);
GetPicture('http://www.moviecovers.com/getjpg.html/' + Address, False);
if CheckVersion(3,4,2) then
if Input('MovieCovers Achille', 'Entrez le titre du film :', MovieName) then
AnalyzePage('http://www.moviecovers.com/multicrit.html?titre=' + UrlEncode(MovieName) + '&slow=1&listes=1');
ShowMessage('This script requires a newer version of Ant Movie Catalog (at least the version 3.4.2)');
end.program NewScript;
