pb avec les notes
greg76
pb avec les notes
Post by greg76 »
salut
tres bien ce prog
mais la en faite kan je fais exportation d allociné y aplus de notes :(
d habitude y a toujours une note sur 10
importation plutôt ?
j'avais viré ça parce que la conversion d'une note sur 4 vers une note sur 10 n'était pas terrible :/
pour le rajouter, ouvre le fichier "allocine.ifs" ou "allocine (pic).ifs" et juste avant la ligne "// Description" ajoute le bloc suivant :
  // Rating
  LineNr := FindLine('class="link1">Presse</A>', Page, LineNr);
  if LineNr > -1 then
    BeginPos := pos('image/icone/etoile_', Line);
    if (BeginPos > 0) then
      Delete(Line, 1, BeginPos);
      IntValue := StrToInt(copy(Line, 19, 1), 0) * 2;
  LineNr := FindLine('class="link1">Spectateurs</A>', Page, LineNr);
  if LineNr > -1 then
      IntValue := (IntValue div 2) + StrToInt(copy(Line, 19, 1), 0);
  SetField(fieldRating, IntToStr(Round(IntValue * 1.25)));
ok merci :grinking:
ca marche parfaitement
les notes ca donne une petite idée du nivo du film :hihi:
greg76
Post by greg76 »
et je peux faire pareil avec tous les autres ?
cinestore ne donne pas la note non plus
heu non faut écrire le code correspondant à Cinestore dans ce cas, mais faut voir si sur leur site y a une note...
ah ok
bah tanpis c pas grave
merci merci :cool:
