Distrikt26
Post
by Distrikt26 » 2004-03-07 16:59:30
Bjr à tous,
lorsque l'on fait un export (HTML par exemple) la date d'ajout du film est au format DD/MM/YYYY.
Est il possible de la transformer en YYYY-MM-DD ?
cela permettrait dans un logiciel comme myHTPC de pouvoir classer les films par nouveautés...
merci de votre aide
Distrikt26
Posts: 9869 Joined: 2002-05-30 10:13:07
Post
by antp » 2004-03-07 19:46:10
La date est dans le format défini dans les options régionnales dans la configuration de Windows.
distrikt26
Post
by distrikt26 » 2004-03-07 20:23:44
merci de ta réponse mais cela ne résoud pas le pb car même en modifiant les options régionales la date reste DD/MM/YYYY.
seul les 0 disparaissent. pour le mois de mai 5 au lieu de 25.
Merci de ton aide
Post
by Guest » 2004-03-07 20:24:32
oups désolé, j'ai été trop vite
Distrikt26
Post
by Distrikt26 » 2004-03-07 20:50:52
bon j'ai avancé.
dans ANT la date est désormais YYYY-MM-JJ
mais en exportant (HTML, CVS...) la date est JJ-MM-YYYY
une solution ?
encore merci de ton aide
Post
by antp » 2004-03-07 20:55:18
T'as relancé le soft ?
Parce que la date de l'exportation est celle du système, c'est sûr : chez moi j'ai YYYY-MM-JJ comme format et c'est ce qui est utilisé à l'exportation.
Seule l'exportation SQL a un autre format, que l'on peut définir dans les Préférences.
Distrikt26
Post
by Distrikt26 » 2004-03-07 21:23:25
Effectivement !
merci de ton aide ca fonctionne parfaitement.
