problems with Improt from a CSV-File !!
notebook
Post by notebook »
Hi, i tried to Import the following line, but only a empty line will come ;-(
-------------- snip ------------------
13;;VideoCD;;2000;;;;Blair Witch 2;Joe Berlinger;;USA;Horror;2000;90 mins;Kim Director as Kim Diamond; Jeffrey Donovan as Jeffrey Patterson; Erica Leerhsen as Erica Geerson; Tristine Skyler as Tristen Ryler; Stephen Barker Turner as Stephen Ryan Parker;;Nach dem phänomenalen Welterfolg des Amateurfilmes >Blair Witch Project< beschließt der von der Hexenlegende angesteckte Ex-Psychiatrie-Insasse Jeff Donavan, Touristentouren für solvente Film- bzw. Okkultismusfreaks in die Wälder von Burkitsville, Maryland, zu veranstalten. Gleich seine erste Expedition gerät zum Fiasko, als die vier Teilnehmer nach einer drogenumnebelten Nacht im Wald mit rund fünfstündigem Blackout erwachen und auf ihren Videotapes die Entdeckung machen müssen, dass in dieser Zeit manch Unschönes geschah.;;;;;N/A;;;;0;ab 16;2;H:\WinDat\Collectorz\Movie_Images\BlairWitch2.jpg
i have used the following file structure:
Nummer;Bezeichnung;Medium;Quelle;hinzugefügt am;Ausleiher;Bewertung;Original-Titel;Übersetzter-Titel;Regisseur;Produzent;Land;Kategorie;Jahr;Länge;Darsteller;URL;Beschreibung;Kommentare;Video-Format;Video-Bitrate;Audio-Format;Audio-Bitrate;Auflösung;Frame-Rate;Sprachen;Untertitel;Dateigrößen;Anzahl CD(s);Picture
what is the correct input file structure for a correct IMPORT-module ???
sorry, i'm working with the new Version 3.4.0(08/09/2002) from this nice program
What is exactly the problem ? it creates an empty movie ?
You have, in the Import window, to :
- select the CSV format
- select the file
- select a field name in the drop-down list, then click on the header of the column that has to be associated to the field. Repeat this for each field to import
- click ok
In a future version I should add an option to remember the fields/columns associations, since for the moment it is not so easy if you want to import several files with the same format.
notebook
Post by notebook »
thx, for this doku :)
I should add an "Importation Wizard" to import CSV :/
Twink
Post by Twink »
yeah took me a while too to realise I had to click on the headers.
