[FR] Script cine parfait ?
Merit
Post by Merit »
Bon voilà, j'ai essayé à peut prêt tout les scripts, et il semble que la meilleure façon pour obtenir des fiches le plus complètes serait :
1) Importation de la description par Monsieur Cinema
(il me plus d'infos que les autres sites, notamment les commentaires et la note, et un description assez longue)
2) Importation de la photo par Allocine. Si pas de photos, alors importation via Cinefil.
Ce que j'ai réussi à faire : modifier le script Allocine pour ne récupérer que la photo.
Par contre, j'arrive pas à automotiser 2 scripts, Monsieur Cinema + Allocine picture. J'ai mis les 2 scripts ensemble mais apparemment ça marche pas. Si quelqu'un pourrait m'aider.
Et l'ideal serait donc d'ajouter if allocine y a quedalle then aller récupérer la photo sur cinefil.
Et ce qui serait carrément le rêve, ça serait : if no comment and rating dans monsieurcinema, then prendre les commentaires et le rating sur imdb
J'en demande beaucoup ? Bon, c'est vrai, peut-être un tout petit peu... ;)
N'empeche, je crois que là, on s'approcherais de la perfection.
Et vous, comment faites-vous pour faire votre liste de videos ? Vous utilisez quels scripts ?
Perso j'utilise juste Allociné (je trouve leurs descriptions pas si mal)
Et je mets les images manuellement (vu que je les redimensionne toutes à 120x166)
J'espère que dans une des prochaines versions je pourrai faire un système permettant de combiner plus facilement les scripts.
En attendant il faut presque réécrire un script en prenant des bouts des autres. Et en effet il ne suffit pas juste de faire du copier/coller ; il y a des petites adaptations à faire :/
La plupart des scripts ont les quelques mêmes noms de fonction (AnalyzePage et AnalyzeMoviePage) qu'il faut renommer pour éviter d'avoir deux fonctions ayant le même nom. Et il faut aussi évidemment modifier le script pour qu'il appelle les nouveaux noms.
tout d'abord, bravo à antp pour ce programme fabuleux
moi aussi, je pense que la combinaison Mr Cinema + affiche cinefil est sans doute l'une des meilleures
je propose ici mes "modifications" (il y a dans le script original Mr Cinema une petite erreur de récupération du rating dans certains cas)
3 scripts
- Mr cinema: correction de ladite "erreur" + ajout du flag FullStory à positionner à True pour récupérer la description complète ou à False pour ne récupérer que le résumé (j'aime pas forcément connaitre la fin d'un film à suspense comme Psychose par exemple)
// GETINFO SCRIPTING
// Monsieur Cinéma corrigé
 *  Monsieur Cinéma, http://www.monsieurcinema.com *
 *  (c) 2002 Antoine Potten    antoine@buypin.com  *
program MonsieurCinema;
  ImportPicture = True;     // mettre ceci à True pour que l'image soit importée
  FullStory = True;        // mettre ceci à True pour importer [en savoir plus]
  ExternalPictures = False;
  {  True: Les images seront stockées en tant que fichiers dans le même dossier que le catalogue
     False: Les images seront stockées dans le catalogue (seulement pour les fichiers .amc)  }
//function FindLine(Pattern: string; List: TStringList; StartAt: Integer): Integer;
//var
//  i: Integer;
//begin
//  result := -1;
//  if StartAt < 0 then
//    StartAt := 0;
//  for i := StartAt to List.Count-1 do
//    if Pos(Pattern, List.GetString(i)) <> 0 then
//    begin
//      result := i;
//      Break;
//    end;
//end;
  BeginPos, EndPos: Integer;
  Line := GetPage(Address);
  BeginPos := Pos('<table width="620" border="0" cellpadding="5" bgcolor="#ffffff" cellspacing="0">', Line);
  if BeginPos > 0 then
    Delete(Line, 1, BeginPos-1);
    if Pos('Accueil</a> > Recherche  </td>', Line) > 0 then
      BeginPos := Pos('<b>  Films</b>', Line);
        Delete(Line, 1, BeginPos);
        BeginPos := Pos(' <A HREF', Line);
        Delete(Line, 1, BeginPos - 1);
        EndPos := Pos(#13#10 + '<br>', Line);
        Delete(Line, EndPos, Length(Line));
        PickTreeAdd('Films:', '');
        Page.Text := Line;
        for LineNr := 0 to Page.Count-1 do
          BeginPos := Pos('/film/', Line);
          EndPos := Pos('" TARGET', Line);
          Address := Copy(Line, BeginPos, EndPos - BeginPos);
          HTMLRemoveTags(Line);
          HTMLDecode(Line);
          PickTreeAdd(Line, 'http://www.monsieurcinema.tiscali.fr/commun' + Address);
          AnalyzePage(Address);
        ShowMessage('Aucun film trouvé');
      AnalyzeMoviePage(Line);
procedure AnalyzeMoviePage(Fullpage: string);
  Line, Value, Value2: string;
  BeginPos := Pos('<td><b>', Fullpage);
  Delete(Fullpage, 1, BeginPos);
  EndPos := Pos('</td>', Fullpage);
  Line := Copy(Fullpage, 1, EndPos);
  Delete(Fullpage, 1, EndPos);
  // Original Title
  BeginPos := Pos('<b>', Line);
  EndPos := Pos('<br>', Line);
  if (BeginPos > 0) and (EndPos > 0) then
    Value := Copy(Line, BeginPos + 3, EndPos - BeginPos - 3);
    HTMLRemoveTags(Value);
    BeginPos := Pos('(', Value);
    EndPos := Pos(')', Value);
      Value2 := Copy(Value, BeginPos + 1, EndPos - BeginPos - 1);
      Delete(Value, BeginPos - 1, Length(Value));
      Value2 := '';
    if Value2 <> '' then
      SetField(fieldOriginalTitle, Value2);
  // Director
  BeginPos := Pos('de <a href', Line) + 3;
  EndPos := Pos('</a>', Line);
  Delete(Line, 1, EndPos);
  // Year
  BeginPos := Pos('(', Line) + 1;
  EndPos := Pos(')', Line);
  SetField(fieldYear, Value);
  // Actors
  BeginPos := Pos('avec <a href', Line) + 4;
  Value := '';
    BeginPos := Pos('<a', Line);
    EndPos := Pos('</a', Line);
      Value2 := Copy(Line, BeginPos, EndPos - BeginPos);
      HTMLRemoveTags(Value2);
      if Value2 <> '...' then
        if Value <> '' then
          Value := Value + ',';
        Value := Value + Value2;
  until BeginPos = 0;
  SetField(fieldActors, Value);
  // Description
  BeginPos := Pos('<td>', Fullpage);
  Value := Copy(Fullpage, BeginPos, EndPos - BeginPos);
  EndPos := Pos('[<a href="histoire', Value);
  if FullStory then
// description complète
  begin;
    if EndPos > 0 then
      BeginPos := EndPos + 10;
      EndPos := Pos('">', Value);
      Value := Copy(Value, BeginPos, EndPos - BeginPos);
      Line := GetPage('http://www.monsieurcinema.tiscali.fr/commun/film/' + Value);
      BeginPos := Pos('<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">', Line);
      BeginPos := Pos('<p>', Line);
      Delete(Line, 1, BeginPos + 2);
      EndPos := Pos('</td>', Line);
// description simplifiée (peut être tronquée)
  begin;
  Value := Copy(Value,1,EndPos -1);
  SetField(fieldDescription, Trim(Value));
  // Comments & Rating
  BeginPos := Pos('<b>L''avis de la rédaction', Fullpage);
  EndPos := Pos('<b> L''avis des spectateurs', FullPage);
    Line := Copy(Fullpage, BeginPos, EndPos - BeginPos);
    EndPos := Pos('redac.gif', Line);
    Value := Copy(Line, EndPos-1, 1);
    SetField(fieldRating, IntToStr(StrToInt(Value, 0) * 2));
    BeginPos := Pos('<tr valign="top">', Line);
    BeginPos := Pos('<td', Line);
    EndPos := Pos('[<a class="important" href="redaction', Line);
    if (EndPos = 0) then EndPos := Pos('</td>', Line);
    HTMLRemovetags(Value);
    SetField(fieldComments, Trim(Value));
  // Picture
  BeginPos := Pos('<table width="205" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">', Fullpage);
  EndPos := Pos('<table width="205" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#eeeeee">', Fullpage);
  if ImportPicture then
    BeginPos := Pos('src="', Line) + 5;
    EndPos := Pos('" width', Line);
    GetPicture(Value, False);
  EndPos := Pos('<table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">', Fullpage);
  EndPos := Pos('</table>', Line);
  // Category
  BeginPos := Pos('<b>Genre</b>', Line) + 11;
  if BeginPos > 11 then
    EndPos := Pos('</tr>', Line);
    Value := Copy(Line, 1, EndPos);
  // Length
  BeginPos := Pos('<b>Durée</b>', Line) + 18;
  if BeginPos > 18 then
    Value := IntToStr(StrToInt(Copy(Value, 1, 2), 0) * 60 + StrToInt(Copy(Value, 4, 2), 0));
    SetField(fieldLength, Value);
  // Country
  BeginPos := Pos('<b>Pays</b>', Line) + 10;
  if BeginPos > 10 then
  if CheckVersion(3,4,0) then
    if Input('MonsieurCinéma.com Import', 'Entrez le titre du film :', MovieName) then
    AnalyzePage('http://www.monsieurcinema.tiscali.fr/commun/recherche/?search='+UrlEncode(MovieName));
    DisplayResults;
- cinefil affiche seule
// Cinefil (FR) import grande Image seule
*  Script d'importation de film pour :            *
*  Cinéfil.com , http://www.cinefil.com           *
*  (c) 2003 Danone-KiD                            *
*  A utiliser avec Ant Movie Catalog 3.4.2        *
*  www.ant.be.tf/moviecatalog                     *
program cinefil;
procedure AnalyzePage2(Address: string);
  Line,page_film,titre_film, realisateur_film, annee_film: string;
  //vide la liste des films
  //charge la page
  //teste si il y a des films trouvés
  BeginPos := Pos('Aucun film trouvé', Line);
  if BeginPos <> 0 then
    showmessage('Aucun film trouvé !');
  //teste si il n'y a pas qu'un seul film
  BeginPos := Pos('FILMS TROUVÉS', Line);
  if BeginPos = 0 then
     AnalysePageFilm2(Address);
  //supprime tout le code avant la liste des films
  BeginPos := Pos('<B>ANNÉE</B>', Line);
  //cherche le lien de la page du film
  BeginPos := Pos('HREF=''FicheFilm.cfm?ref=',Line);
  Delete(Line, 1, BeginPos+5);
  EndPos := Pos(' ',Line);
  page_film := 'http://www.cinefil.com/newsiteweb/' + Copy(Line, 1, EndPos-2 );
  //cherche le nom du film
  BeginPos := Pos('TITLE=''Fiche Film Cinéfil''>',Line);
  Delete(Line, 1, BeginPos+26);
  EndPos := Pos('</a>',Line)-1;
  titre_film := Copy(Line, 1, EndPos );
  HTMLdecode(titre_film);
  HTMLremovetags(titre_film);
  titre_film := StringReplace(titre_film, #13#10, '');
  titre_film := StringReplace(titre_film, '   ', '');
  titre_film := Trim(titre_film);
  titre_film := AnsiLowerCase(titre_film);
  titre_film := AnsiUpFirstLetter(titre_film);
  //cherche le réalisateur
  BeginPos := Pos('size=2>',Line);
  Delete(Line, 1, BeginPos+6);
  EndPos := Pos('</TD><TD',Line)-1;
  realisateur_film := Copy(Line, 1, EndPos );
  HTMLdecode(realisateur_film);
  HTMLremovetags(realisateur_film);
  realisateur_film := StringReplace(realisateur_film, #13#10, '');
  realisateur_film := StringReplace(realisateur_film, '   ', '');
  realisateur_film := Trim(realisateur_film);
  realisateur_film := AnsiLowerCase(realisateur_film);
  realisateur_film := AnsiUpFirstLetter(realisateur_film);
  //cherche l'année
  EndPos := Pos('</TD>',Line)-1;
  annee_film := Copy(Line, 1, EndPos );
  HTMLdecode(annee_film);
  HTMLremovetags(annee_film);
  annee_film := StringReplace(annee_film, #13#10, '');
  annee_film := StringReplace(annee_film, '   ', '');
  annee_film := Trim(annee_film);
  //ajoute les films
    PickTreeAdd(titre_film + ' (' + realisateur_film + '), '+ annee_film , page_film);
  until BeginPos = 0;
    if PickTreeExec(Address)=true then
// ANALYSE DE LA PAGE DU FILM
procedure AnalysePageFilm2(Address: string);
  Line,page_film,titre_film,titre_original, categorie_film, realisateur_film, annee_film: string;
  pays_film, duree_film, acteurs_film, liste_acteurs, description_film, reference_film,fichier_image:string;
  //charge la page
  //chargement des jaquettes
  //on teste si il y a un grang format
    BeginPos := Pos('<A HREF="AfficheGF.cfm?ref=', Line);
        EndPos := Pos('" target="_blank" TITLE="ZOOM">',Line)-1;
        fichier_image := 'http://www.cinefil.com/ImagesCinefil/AfficheGrandFormat/a' + Copy(Line, 1, EndPos )+'.jpeg';
        GetPicture(fichier_image, false);
        //sinon on teste si il y a un petit format
        BeginPos := Pos('AffichePetitFormat/', Line);
          Begin
            Delete(Line,1, BeginPos +18);
            EndPos := Pos(' border=1 ALIGN=left hspace=10 >',Line)-1;
            fichier_image := 'http://www.cinefil.com/ImagesCinefil/AffichePetitFormat/' + Copy(Line, 1, EndPos );
  DisplayResults;
    if Input('cinefil.com Import image', 'Entrez le titre du film :', MovieName) then
      //remplace les caractères accentués
      MovieName:= AnsiLowerCase(MovieName);
      MovieName:= StringReplace(MovieName, 'é', 'e');
      MovieName:= StringReplace(MovieName, 'è', 'e');
      MovieName:= StringReplace(MovieName, 'à', 'a');
      MovieName:= StringReplace(MovieName, 'ç', 'c');
      MovieName:= StringReplace(MovieName, 'ù', 'u');
      MovieName := 'http://www.cinefil.com/newsiteweb/ListeFilms.cfm?titre='+ UrlEncode(MovieName);
      AnalyzePage2(MovieName);
- et le combo Mr Cinema + affiche cinefil
// Monsieur Cinéma + affiche cinefil
        Page.Text := Line;
          HTMLDecode(Line);
  // Original Title
      Value2 := '';
  // Director
  // Year
  // Actors
  Value := '';
        if Value <> '' then
  until BeginPos = 0;
  // Description
  if FullStory then
  begin;
    if EndPos > 0 then
  begin;
  // Picture
  // Category
  // Length
  // Country
  //charge la page
  //cherche l'année
  //ajoute les films
  until BeginPos = 0;
  //charge la page
          Begin
  DisplayResults;
// Mr cinéma
// cinefil : préfére les titres en français
    if Input('Cinéfil.com Import', 'Entrez le titre du film :', MovieName) then
      AnalyzePage2('http://www.cinefil.com/newsiteweb/ListeFilms.cfm?titre='+ UrlEncode(MovieName));
    DisplayResults;
voila, j'espère que ça t'ira
Merit
Post by Merit »
Ah, merci beaucoup euh... "Guest". Dommage que t'as pas laissé ton pseudo. Oui ça va m'être très utile tes scripts.
Je suis content aussi pour le script corrigé car j'avais aussi remarqué que très souvent il n'y avait pas de rating.
Merci beaucoup, je vais mettre à jour ma collection :)
scorpion7552
Post by scorpion7552 »
ça y est! j'ai un pseudo....
3TK
Post by 3TK »
moi aussi je tiens a feliciter ANTP pour Ant Movie Catalog: j'suis fan de cette appli!
J'etais a la Recherche d'un script moviecovers (comment ca se fait que je ne l'ai pas encore trouve.....), et voila que je tombe sur le script propose par scorpion7552 et Merit: et genial, c'est juste ce qu'il me faut !
Merci beaucoup a tous d'avoir partage le resultat de vos travaux :grinking:
