[FR] Ant Renamer ne s'affiche plus depuis une maj Windows
Neshi
Post by Neshi »
Alors que j'utilise de temps en temps Ant Renamer, il se trouve que depuis aujourd'hui l'application n’apparaît plus quand j'essaye de le lancer. Il y a uniquement l’icône qui apparaît dans la barre des taches.
Et pas moyen de faire apparaître la fenêtre de l'application.
J'ai essayé de la lancer avec l'assistant de comptabilité en Windows 8, ça ne donne rien non plus. Et j'ai désinstallé la dernière maj Windows du 16/04 ça ne donne rien non plus, et j'ai réinstallé l'application aussi.
Bref, je suis sous Windows 10 et je pense que ça doit venir d'une maj puisque j'utilisais l'application il y a encore une semaine.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur ! :)
Re: [FR] Ant Renamer ne s'affiche plus depuis une maj Windows
Peut-être que la fenêtre est hors de l'écran?
Ça peut arriver quand on utilise plusieurs écrans et que l'un d'entre eux n'est plus connecté ou que leur disposition change.
Deux façons de récupérer la fenêtre si c'est ça :
- faire alt+espace pour avoir le menu de la fenêtre, taper la touche correspondant à "déplacer" (en anglais c'est "m" pour "move", mais en français il me semble que c'est autre chose : à tester sur une fenêtre visible), appuyer sur une des touches "flèche" du clavier pour commencer le déplacement, ensuite quand on bouge la souris la fenêtre va suivre le curseur et réapparaître
- modifier le fichier de config renamer.xml dans c:\programdata\ant renamer : trouver la ligne commençant par "<Main" et là dedans on a différents attributs, supprimer les attributs Left & Top et leurs valeurs (ou les remettre à 0)
Neshi
Post by Neshi »
Hello,
Mais que suis-je bête ! J'y avais pensé en utilisant shift+clic droit sur l'icône dans la barre des tâches, mais j'avais uniquement les options "Réduire" et "Fermer", car habituellement j'utilise l'option "Agrandir".
Bref, Alt+Espace était ma solution. Je suis navré d'avoir crié au loup pour rien.
Merci pour ton retour si rapide !!!
