[FR] Y a t'il un caractère générique du type * dans DOS ?
eddy
Post by eddy »
HugH :badidea:
Donc, y a t'il un caractère générique du type * dans DOS? Et si oui, comment l'utiliser dans le remplacement de chaîne et le remplacement de chaînes multiples? :??:
Exemple concret : je veux renommer une série d'images auteurs_01_Albert Dupont.jpg par e01-photo.jpg. J'a réussi "auteurs_01" par "e01" pour tous les autres, 02, 03, etc... mais je bloque sur * qui ne fonctionne pas. L'espace entre le prénom et le nom dans le nom du fichier est-il un problème insurmontable? :??:
Je vais continuer de fouiller un peu dans le forum mais après 1 heure + n minutes toujours rien trouvé. Merci de votre attention et du logiciel Ant Rename que je découvre encore et qui m'a l'air assez génial. ;)
eddy
après fouillage... ja trouvé %name% & %num%
Post by eddy »
MAIS... j'ai essayé :
MARCHE PAS
puis :
MARCHE PAS non-plus
je vais continuer un peu de chercher
eD
Dy
eddy
j'ai essayé...
Post by eddy »
j'ai essayé
%e%%num%%_%%name%% %%name%%.jpg%
%e%%num%%-photo.jpg%
en ayant décoché l'option "inclure l'extension dans la recherche"
et tu dois bien te marrer en me lisant
bon je vais faire autre chose parce qu'il me faut une table d'écriture... pour espérer être génial.
@plu+
laideddy a dit :ha:
Il n'y a pas de "*" ou autre prévu.
Il faut quoi ? Supprimer ce qui suit le numéro ? Si tous les fichiers commencent par "e" puis deux chiffres, Il suffit de demander la suppression des caractères à partir de la position 3, puis insérer en fin de chaîne "-photo".
