COMICSBOX - Italia Comics info
Lo script consente di estrarre informazioni riguardanti molti informazioni su fumetti anche internazionali.
Poichè esso estrae da una lista che deve essere già presente nel D.B. Ant Movie Catalog, per un suo corretto utilizzo si deve:
- Eseguire preventivamente una ricerca su https://www.comicsbox.it/
- individuare l'estensione URL della serie interessata. es. ZAGOR da https://www.comicsbox.it/serie/ZAGOR
- creare una tabella .xls (1 riga per ogni fumetto da estrarre) 3 colonne per ogni riga:
- numero (necessario per l'estrazione informazioni)
- serie (necessario per l'estrazione informazioni)
- titolo originale (necessario per il nome della serie).
- salvare la tabella come .csv per importarla con AMC
Tutti i contributi migliorativi sono bene accetti!
The script allows you to extract information about many comics, including international comics.
Since it extracts from a list that must already be present in the D.B. Ant Movie Catalog, for its correct use you must:
- Perform a search in advance on https://www.comicsbox.it/
- identify the URL extension of the interested series. eg. ZAGOR from https://www.comicsbox.it/serie/ZAGOR
- create an .xls table (1 row for each comic to be extracted) 3 columns for each row:
- number (required for information extraction)
- series (required for information extraction)
- original title (needed for series name)
- - save the table as .csv to import it using AMC
All contributions for improvement are welcome!
U P D A T E D
MrObama2022
Re: COMICSBOX - Italia Comics info
Post by MrObama2022 »
Give it a try and test, test, test ;)
CHANGELOG
Major update:
- decode fixed, now all decode to Windows 1252 is inside a single line in the code. Remove no more needed procedure
Note:
- be sure to download the latest version (8 final) of ItalianSharedPas from here
- ItalianSharedPas requires latest beta 4.2.3.2 to works fine. Your ifs does not use 4.2.3.2 new functions so it can work also with older version but I think it should ask for latest beta
Authors=Italian_AMC
Title=COMICSBOX
Description=estrae fumetti
Site=
Language=IT
Version=1.0
Requires=4.2.1
Comments=puo' essere usato per estrarre direttamente da Comicsbox.
License=*  The source code of the script can be used in   |*  another program only if full credits to Italian_AMC*
RequiresMovies=1
[Parameters]
program COMICSBOX;
  ItalianSharedPas;   // Script needs external unit StringUtils1.pas in scripts folder !
  UrlSite = 'https://www.comicsbox.it/';
  debug_search = false;                                   	// debug mode on/off su ricerca dischi
  folder = 'f:\prova\';                                   		// directory where to save files
  apice  = #39;
  ComicURL, MediaType: string;   // Define some script variables
//  UrlSite: String;
  Page, Pagestr, pag_ricerca, value : string;
  low_serie: string;
  InitChar, EndChar, CharAbNormal, CharNormal : String;
  posizione, lunghezza:   integer;
  StartDelimiter, endDelimiter, startdelete, enddelete : string;
  LgthPage, lungo : integer;
  CharCut, StartPos, EndPos: integer;
  film_o_serieok: boolean;
  file_name, film_o_serieName: string;
function ConvertToASCII(AText: string): string;                   //2023-04-29
  Result := AText;
  if GetOption('ConvertToASCII') = 1 then
    Result := Cp1252ToASCII(AText);
Procedure NormalizePage;
  CharAbNormal := 'Soggetto e Sceneggiatura:';
  CharNormal := 'Soggetto e sceneggiatura:';
  Pagestr := StringReplace(Pagestr, CharAbNormal, CharNormal);
  CharAbNormal := '<B';
  CharNormal := '<b';
  CharAbNormal := '</B';
  CharNormal := '</b';
  CharAbNormal := '<DIV ';
  CharNormal := '<div ';
  CharAbNormal := '</DIV>';
  CharNormal := '</div>';
// ***** Analyze Item's Page *****
procedure AnalyzePageAlbo(URL: String);
  Titolo, chars_to_delete, Descr_Img: string;
  Attori, Autori, sinossi, copertina, desc_edizione, sorgente: string;
  save_Attori, save_Autori, save_Sinossi: string;
  Serie, editore, periodo: string;
  Pict_dim: double;
  Pict_width, Pict_height: Integer;
  distanzia_episodi, pulisci_episodi : string;
  numero_episodi, length_all_episodi, length_value_puliti: integer;
  film_o_serieok := True;
  Page := GetPage(URL);   				// Fetch source code from website and store inside "Page"
  if debug_search then
     DumpPage(folder+'1 ComicsboxOriginal_Page.text', Page);
  // UTF16 to UT8, then SharedUnknownToCP1252Decode magic ...
  Page := SharedUnknownToCP1252Decode(UTF8Decode(StringReplace(Page, (chr(195) + chr(162) + chr(194) + chr(128) + chr(194)), (chr(226) + chr(128)))));
  pagestr := page;
  if pos('<meta name="title" content="Errore 404 - Pagina non trovata"', pagestr) > 1 then
       ShowMessage('fumetto non esistente - verificare serie e numero ' + CRLF + film_o_seriename + CRLF + URL);
  NormalizePage;
     DumpPage(folder+'2 ComicsboxPageDetail.text', Pagestr);                         // debug_film_o_serie// Data di aggiornamento
  SetField(fieldURL, URL);
  length_all_episodi := length(Pagestr);
  distanzia_episodi :=('<div class="linea_alboita">');
  numero_episodi := length(distanzia_episodi);
  pulisci_episodi := stringreplace(Pagestr, distanzia_episodi, '');
  length_value_puliti := length (pagestr) - length(pulisci_episodi);
  numero_episodi := length_value_puliti div numero_episodi;                  //div è la divisione aritmetica!
  value := '';
  startDelimiter := '<div style="width:100%" class="alboita_right">';
  endDelimiter := '<div class="linea_alboita">';                            //questo dice quanti racconti/episodi ci sono nel volume
  value := TextBetween(Pagestr, startdelimiter, enddelimiter);
  value := removespaces(value,True);                                        // cancella spazi tra ><
  value := StringReplace(value, '<span class="nome">', (CRLF + '<span class="nome">'));
  HTMLDecode(value);                            // Clean HTML codes (if some exist)
// ********************* inizio estrazione dati **************************
  startDelimiter := '<div class="albinpd">';
  endDelimiter := '</div>';
  sorgente := Textbetween(pagestr, startDelimiter, endDelimiter);
  startDelimiter := '<span id="editore_issue">';
  endDelimiter := '</span>';
  editore := Textbetween(sorgente, startDelimiter, endDelimiter);
  startDelimiter := '<span style="border:0" id="data_issue">';
  periodo := Textbetween(sorgente, startDelimiter, endDelimiter);
  sorgente := periodo + ' - ' + editore;
//  HTMLRemoveTags(sorgente);
//  HTMLDecode(sorgente);
  sorgente := fulltrim(sorgente);
  setfield(fieldsource, sorgente);
  startDelimiter := '<span id="subtitolo_issue">';
  titolo := Textbetween(pagestr, startDelimiter, endDelimiter);
  titolo := stringreplace(titolo, ' |', '');
  chars_to_delete := startDelimiter + titolo + endDelimiter;
  HTMLRemoveTags(Titolo);
  value := Titolo;
  Titolo := fulltrim(value);
  setfield(fieldtranslatedtitle, Titolo);
  value := stringreplace(value, chars_to_delete, '');
//estrazione  autori (per campo fieldactors)
  startDelimiter := '<div id="maintext_albo">';                                       //autori
  endDelimiter := '<div class="sinossi">';
  attori := startDelimiter + Textbetween(pagestr, startDelimiter, endDelimiter);
     DumpPage(folder+'2A ComicsboxPageDetail.text', attori);
//  save_attori := attori;
  startDelimiter := '<a href="';                                       //autori
  attori := startDelimiter + Textbetween(attori, startDelimiter, endDelimiter) + enddelimiter;
  attori := stringreplace(attori, ' <br />', CRLF);
  HTMLRemoveTags(attori);
  attori := fulltrim(attori);
  startDelimiter := '<div id="col-left-albo">';
  endDelimiter := '<div id="altre_versioni">';
  value := startDelimiter + textbetween(Pagestr, startdelimiter, enddelimiter);
     DumpPage(folder+'2b ComicsboxPageDetail.text', value);                         // debug_film_o_serie// Data di aggiornamento
  startDelimiter := '<div id="cover_autore">';
  autori := textBetween(value, startdelimiter, enddelimiter);
  save_autori := autori;
  HTMLRemoveTags(save_autori);
  attori := attori + CRLF + save_autori;
  startDelimiter := '<div id="note_ita" class="nonemobile">';       //altre edizioni e descrizione
  desc_edizione := textBetween(pagestr, startdelimiter, enddelimiter);
  HTMLRemoveTags(desc_edizione);
  save_attori := attori;                              //2022/05/08
  attori := attori + CRLF + desc_edizione;
  value := attori;
  attori := value;
  setfield(fieldactors, attori);
// estrazione copertina
  startDelimiter := 'container_cover_cb';
  endDelimiter := '</a>';
  copertina := textbetween(Pagestr, startdelimiter, enddelimiter);
  startDelimiter := '<img src="/';
  endDelimiter := '"';
  copertina := textbetween(copertina, startdelimiter, enddelimiter);
  copertina := urlsite + copertina;
  GetPicture(copertina);
// estrazione sinossi (trama)
  startDelimiter := '<div class="sinossi">';
  sinossi := textbetween(Pagestr, startdelimiter, enddelimiter);
  startDelimiter := '<span style';
  endDelimiter := '">';
  chars_to_delete := startdelimiter + textbetween(sinossi, startdelimiter, enddelimiter) + enddelimiter;
  sinossi := StringReplace(sinossi, chars_to_delete, '');
  sinossi := stringreplace(sinossi, (CRLF + ' '), CRLF);
  HTMLdecode(sinossi);
  chars_to_delete := '</span>';
  value := sinossi;                   //fs2023-05-03
  sinossi := value;                   //fs2023-05-03
  save_sinossi := sinossi;
  setfield(fielddescription, sinossi);
// ********************* inizio creazione commenti estesi ***********************
  startDelimiter := '<div id="maintext_albo">';                 //storie contenute
  endDelimiter := '<!-- Commenti -->';
  value := startDelimiter + TextBetween(Pagestr, startdelimiter, enddelimiter);
//<div style="width:100%" class="alboita_right"><div class="alboita_dettagli">Dampyr<br />
  startDelimiter := '<div style="width:100%" class="alboita_right">';                 //storie contenute
  endDelimiter := '<br />';
//  save_serie := startDelimiter + TextBetween(value, startdelimiter, enddelimiter);
//  Value := stringReplace(Value, save_serie, '');
  Value := stringReplace(Value, serie, '');
  Value := stringReplace(Value, save_attori, '');
  Value := stringReplace(Value, save_autori, '');
     DumpPage(folder+'3 Comicsboxstorie.text', value);              // debug_storie contenute
  lunghezza := length(value);
  value := stringreplace(value, '<div class="linea_alboita">', ('<div class="linea_alboita">'+ CRLF));
  value := stringreplace(value, '<div class="sinossi">', ('<div class="sinossi">' + CRLF));
  value := stringreplace(value, 'parte<br />', ('parte<br />' + CRLF));
  value := stringreplace(value, '</div><br>', ('</div><br>' + CRLF));
  value := stringreplace(value, '<br />', ('<br />' + CRLF));
  posizione := pos('pagine', value);
  value := stringreplace(value, ' pagine</div>', (' pagine</div>' + CRLF));
  HTMLRemoveTags(value);
  HTMLdecode(value);
// ultime sostituzioni caratteri accentati  //
//  value := fulltrim(value);
// fine ultime sostituzioni caratteri accentati
  value := stringreplace(value, (CRLF + CRLF), CRLF);
  value := stringreplace(value, (CRLF + ' '), CRLF);
  value := stringreplace(value, save_sinossi, '');
  setfield(fieldcomments, value);
// ********************* fine   creazione commenti estesi ***********************
// *********************** End of procedure "AnalyzePageAlbo" *****************************************
// process batch mode                        da sergiobonelli.it
procedure ComicsboxBatch;
   Address, album, albumtest, genre, num_albo, old_num: String;
//debug: force for testing
//setField(fieldMediaType, 'Zagor'); // Tex - Zagor
//setField(fieldMedia, '573'); // 700 - 573
   file_name:= getField(fieldMediaType);
   num_albo := getfield(fieldMedia);
   old_num := num_albo;
   film_o_seriename := getfield(fieldMediaType);
   if length(old_num) = 1
      then old_num := '0' +old_num;
   if length(old_num) = 2
      then old_num := '0' + old_num;
   film_o_seriename := film_o_seriename + '_' + old_num;
   if num_albo <> old_num
      then setfield(fieldmedia, old_num);
   low_serie := getField(fieldOriginalTitle);
   low_serie := AnsiLowerCase(low_serie);
   if low_serie = ''
      then
        low_serie := getfield(fieldMediatype);
        ricrea_titolo_otiginale;
   Address := 'https://www.comicsbox.it/' + 'albo/' + film_o_serieName;
   if Address <> '' then
      AnalyzePageAlbo(Address)
      ShowMessage('fumetto non esistente - serie e numero');
   Address := UrlEncode(Address);
   Page := GetPage(Address);
//   Save_address := Address;
      DumpPage(folder+'4 Original_Page.text', Page);                // debug
   HTMLdecode(Page);
      DumpPage(folder+'5 Translated_Page.text', Page);                // debug
procedure ricrea_titolo_otiginale;
   if low_serie = 'storwestce'
      then setfield(fieldoriginaltitle, 'Storia del West');
   if low_serie = 'texwiller'
      then setfield(fieldoriginaltitle, 'Tex Willer (le origini)');
   if low_serie = 'orfani6_b'
      then setfield(fieldoriginaltitle, 'Orfani - Sam');
   if low_serie = 'colrodeo'
      then setfield(fieldoriginaltitle, 'Collana Rodeo');          //MAXIMARMY
   if low_serie = 'maximarmy'
      then setfield(fieldoriginaltitle, 'Martin Mystére Maxi');          //MAXIMARMY
// process normal mode                          da sergiobonelli.it
procedure ComicsboxNorm;
   film_o_seriename := getfield(fieldMediaType) + '_' + getfield(fieldMedia);
   repeat GetList;
      until film_o_serieok;
// ***** Beginning of the script *****
      if not CheckVersion(4,2,1) then
         ShowMessage('This script requires a newer version of Ant Movie Catalog (at least the version 4.2.1)');
      ComicsboxBatch;
MrObama2022 wrote: 2023-05-10 11:21:23 Give it a try and test, test, test ;)
CHANGELOG
Major update:
Note:
Tested with some special characters (those i found still present in records) and everything looks to be OK.
A question: your new "magic" statement:
could be directly introduced in function SharedUnknownToCP1252Decode?
:up:
EDIT:
errors in https://www.comicsbox.it/albo/ALMPAURA_005 Ã?
MrObama2022
Ok, I'll check this error asap
MrObama2022
Ok, I added a UTF16ToCP1252 function in your ifs to properly handle the conversion.
I tested with the 3 given examples and it worked.
Let me know if you find other critical cases.
:up:
Authors=Italian_AMC
Title=COMICSBOX
Site=
Language=IT
Version=1.0
Requires=4.2.1
RequiresMovies=1
[Parameters]
program COMICSBOX;
  apice  = #39;
//  UrlSite: String;
  low_serie: string;
  Result := AText;
  CharNormal := '<b';
  Pict_dim: double;
  Page := UTF16ToCP1252(Page);
  pagestr := page;
  NormalizePage;
  value := '';
  value := Titolo;
  value := attori;
  attori := value;
  HTMLdecode(value);
function UTF16ToCP1252(str: string):string;
  str := StringReplace(str, (chr(195) + chr(162) + chr(194) + chr(128) + chr(194)), (chr(226) + chr(128)));
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(128)), ' ');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(129)), ' ');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(130)), ' ');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(131)), ' ');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(132)), ' ');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(133)), ' ');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(134)), ' ');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(135)), ' ');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(136)), ' ');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(137)), ' ');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(138)), ' ');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(144)), '-');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(145)), '-');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(146)), '-');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(147)), '–');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(148)), '—');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(149)), '-');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(150)), '|');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(151)), '=');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(152)), '‘');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(153)), '’');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(154)), '‚');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(155)), '''');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(156)), '“');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(157)), '”');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(158)), '„');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(159)), '"');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(160)), '†');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(161)), '‡');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(162)), '•');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(163)), '>');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(164)), '.');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(165)), '..');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(166)), '...');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(167)), '·');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(175)), ' ');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(176)), '‰');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(177)), '‰');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(178)), '''');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(179)), '''''');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(180)), '''''''');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(181)), '''');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(182)), '''''');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(183)), '''''''');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(184)), '^');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(185)), '‹');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(186)), '›');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(187)), 'x');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(188)), '!!');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(189)), '!?');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(190)), '-');
  result := SharedUnknownToCP1252Decode(str);
//setField(fieldMediaType, 'Zagor'); // Tex - Zagor - ALMPAURA
//setField(fieldMedia, '573'); // 700 - 573 - 005
   if low_serie = ''
      then
   HTMLdecode(Page);
   repeat GetList;
      ComicsboxBatch;
MrObama2022 wrote: 2023-05-11 20:05:26 Ok, I added a UTF16ToCP1252 function in your ifs to properly handle the conversion.
La funzione UTF16ToCP1252 sembra essere esaustiva ma ho trovato un carattere di controllo che vorrei eliminare ma non riesco a decifrare: FFFE 0900
https://ibb.co/7tYz2jW
Come posso indicarlo nel mio script?
oppure (anche meglio): dove trovo una tabella di conversione così da poter fare da solo?
grazie.
The UTF16ToCP1252 function seems to be exhaustive but I found a control character that I would like to get rid of but can't decrypt: FFFE 0900
How can I indicate this in my script?
or (even better): where do I find a conversion table so I can do it myself?
Thank you
MrObama2022
Fulvio paste here the url with untranslated character. I'll write here my personal guide to build translation functions.
Thank you!
https://www.comicsbox.it/albo/DYDGMAG_007.
last version of the script:
Authors=Italian_AMC
Title=COMICSBOX
Site=
Language=IT
Version=1.0
Requires=4.2.1
RequiresMovies=1
[Parameters]
program COMICSBOX;
  apice  = #39;
  CRLF1 = 'xxx yyy zzz';
//  UrlSite: String;
  tappo_fine_ricerca: string;
  Page, Pagestr, save_page, pag_ricerca, value : string;
  serie, low_serie: string;
  save_attori, save_autori, save_sinossi: string;
  charCut, StartDelimiter, endDelimiter, startdelete, enddelete : string;
  LgthPage, length_all_episodi: integer;
  numero_episodi, length_value_puliti: integer;
  CharNormal := '<b';
  startdelimiter := '<div class="linea_alboita"></div>';                         //2023-05-22
	enddelimiter   := '<div style="width:100%" class="alboita_right">';            //2023-05-22
  charcut := TextBetween(Page, startdelimiter, enddelimiter);                    //2023-05-22
  charcut := startdelimiter + charcut + enddelimiter;                            //2023-05-22
  page := StringReplace(page, charcut, (' ' + CRLF + 'zzzmxptlkzzz'));
  pagestr := page;
  save_page := page;
  NormalizePage;
  endDelimiter := '<div style="width:100%" class="alboita_right">';                            //questo dice quanti racconti/episodi ci sono nel volume
  value := Titolo;
  value := attori;
  attori := value;
  sinossi := StringReplace(sinossi, '<div>', '');
//  value := sinossi;                   //fs2023-05-03
//  sinossi := value;                   //fs2023-05-03
  estrai_commenti(value);
     DumpPage(folder+ '+++ fieldcomments.html', value);               // debug
  value := stringreplace(value, 'zzzmxptlkzzz', '');                  //2022-05-22
function estrai_commenti(str: string): string; 					//************* estrai commenti **************
  sub_episodio, pulisci_episodio, salta_riga: string;               //estrazione dato per singolo episodio contenuto
  episodi: string;                    //campo fieldsize
  episodi_completi: string;           //accumulo dati per fielddescription
  debug_giri, lgth_value: integer;
  lgth_pulisci_episodio: integer;
  distanzia_episodi :=('<div style="width:100%" class="alboita_right">');
  numero_episodi := length_value_puliti div numero_episodi;               		//per sapere quanti episodi contenuti.
  if numero_episodi = 1 then
      episodi := IntToStr(numero_episodi) + ' storia'
  else begin
      episodi := IntToStr(numero_episodi) + ' storie'
  SetField(fieldSize, episodi);                                               //numero episodi contenuti
  value := '';
  lgth_value := 0;
  lgth_pulisci_episodio := 0;
  initchar := '<div id="maintext_albo">';
  endchar := '<!-- Commenti -->';
  tappo_fine_ricerca := '<div class="alboita_dettagli">';
  value := FullTrim(TextBetween(Pagestr, initchar, endchar));        //tutti gli episodi contenuti nell'albo
  value := value + tappo_fine_ricerca;
  lgth_value := length(value);
      DumpPage(folder+ '$$$ episodi.html', value);                // debug
//tutti gli episodi + tappo fine ricerca
  debug_giri := 0;
  initchar := '<div class="alboita_dettagli">';
  endchar  := '<div class="alboita_dettagli">';
  episodi_completi := '';
  sub_episodio := TextBetween(value, initchar, endchar);
     DumpPage(folder+ '$$$ episodio 1.html', sub_episodio);       // debug
  pulisci_episodio := initchar + sub_episodio;
  value := StringReplace(value, pulisci_episodio, '');                //il primo è già estratto
     DumpPage(folder+ '$$$ episodi 2 e seguito.html', value);               // debug
// ****************** qui  estrarre e cumulare i dati
  while sub_episodio <> '' do
    debug_giri := debug_giri + 1;
//  trattamento del sub episodio
//    pulisci_episodio :=  tappo_fine_ricerca + sub_episodio;
//    pulisci_episodio := sub_episodio;
    lgth_pulisci_episodio := length(pulisci_episodio);
// riformattazione degli'espisodio da mostrare ***************
    sub_episodio := fulltrim(sub_episodio);
    sub_episodio := stringReplace(sub_episodio, '<br /><a href="/autore/', (CRLF + '<br /><a href="/autore/'));         //2023-05-20 AUTORI
    sub_episodio := stringReplace(sub_episodio, '<em>protagonisti:</em>', (CRLF + '<em>protagonisti:</em>'));
    sub_episodio := stringReplace(sub_episodio, '<div class="sinossi">', (CRLF + '<div class="sinossi">'));
    sub_episodio := stringReplace(sub_episodio, '<div class="pages">', ('<div class="pages">' + CRLF));
    sub_episodio := stringReplace(sub_episodio, (CRLF + '<div>'), '<div>');
    sub_episodio := stringReplace(sub_episodio, '<em>Ristampa:</em>', (CRLF + '<em>Ristampa:</em>'));
//nuovo
//    salta_riga   := textbetween(sub_episodio, '</div>', '<div style="width:100%"');
//    sub_episodio := stringReplace(sub_episodio, salta_riga, '');
//fine nuovo
    if  debug_giri > 1 then
        sub_episodio := stringReplace(sub_episodio, '<br /><span class="titolo_storia">',
                     (CRLF + '<br /><span class="titolo_storia">'));        //impone riga vuota per episodi successivi al 1
    HTMLRemoveTags(sub_episodio);
//  fine riformattazione **************************************
    episodi_completi := episodi_completi + sub_episodio;
//  proseguo la ricerca di altri sub episodi
    value := StringReplace(value, pulisci_episodio, '');    //2023-05-20
      DumpPage(folder+ '$$$ episodi 3 e seguito.html', sub_episodio);                // debug
//  ****************** fine estrarre e cumulare i dati
  episodi_completi := stringReplace(episodi_completi, (CRLF + CRLF), CRLF);
  value := fulltrim(episodi_completi);
   if low_serie = ''
      then
   HTMLdecode(Page);
   repeat GetList;
      ComicsboxBatch;
MrObama2022
I can't get the hex character you see in your example :(
Here is how I create my conversion function.
MrObama2022 wrote: 2023-05-23 18:37:29 I can't get the hex character you see in your example :(
..maybe it comes from a "magic" statement by myself...
I'll take a look to yor suggested funcrion.
Thanks. :grinking: :clapping: :innocent:
AGGIORNATO!
UPDATED at viewtopic.php?t=39865
