[UPD ITA] Comicsbox
[UPD ITA] Comicsbox
Script update.
Lo script consente di estrarre informazioni riguardanti molti informazioni su fumetti anche internazionali.
Poichè esso estrae da una lista che deve essere già presente nel D.B. Ant Movie Catalog, per un suo corretto utilizzo si deve:
- Eseguire preventivamente una ricerca su https://www.comicsbox.it/
- individuare l'estensione URL della serie interessata. es. ZAGOR da https://www.comicsbox.it/serie/ZAGOR
- creare una tabella .xls (1 riga per ogni fumetto da estrarre) 3 colonne per ogni riga:
- numero (necessario per l'estrazione informazioni)
- serie (necessario per l'estrazione informazioni)
- titolo originale (necessario per il nome della serie).
- salvare la tabella come .csv per importarla con AMC
Tutti i contributi migliorativi sono bene accetti!
The script allows you to extract information about many comics, including international comics.
Since it extracts from a list that must already be present in the D.B. Ant Movie Catalog, for its correct use you must:
- Perform a search in advance on https://www.comicsbox.it/
- identify the URL extension of the interested series. eg. ZAGOR from https://www.comicsbox.it/serie/ZAGOR
- create an .xls table (1 row for each comic to be extracted) 3 columns for each row:
- number (required for information extraction)
- series (required for information extraction)
- original title (needed for series name)
- - save the table as .csv to import it using AMC
All contributions for improvement are welcome!
Authors=Italian_AMC
Title=COMICSBOX
Description=estrae fumetti
Site=
Language=IT
Version=1.0
Requires=4.2.1
Comments=puo' essere usato per estrarre direttamente da Comicsbox.
License=*  The source code of the script can be used in   |*  another program only if full credits to Italian_AMC*
RequiresMovies=1
[Parameters]
program COMICSBOX;
  ItalianSharedPas;   // Script needs external unit StringUtils1.pas in scripts folder !
  UrlSite = 'https://www.comicsbox.it/';
  debug_search = false;                                   	// debug mode on/off su ricerca dischi
  folder = 'f:\prova\';                                   		// directory where to save files
  apice  = #39;
  CRLF1 = 'xxx yyy zzz';
  ComicURL, MediaType: string;   // Define some script variables
//  UrlSite: String;
  chars_to_delete, tappo_fine_ricerca: string;
  Page, Pagestr, save_page, pag_ricerca, value : string;
  serie, low_serie: string;
  save_attori, save_autori, sinossi, save_sinossi: string;
  InitChar, EndChar, CharAbNormal, CharNormal : String;
  posizione_sinossi, lunghezza:   integer;
  charCut, StartDelimiter, endDelimiter, startdelete, enddelete : string;
  LgthPage, length_all_episodi, pos_CRLF: integer;
  StartPos, EndPos: integer;
  distanzia_episodi, pulisci_episodi : string;
  numero_episodi, length_value_puliti: integer;
  film_o_serieok: boolean;
  file_name, film_o_serieName: string;
Procedure NormalizePage;
  CharAbNormal := 'Soggetto e Sceneggiatura:';
  CharNormal := 'Soggetto e sceneggiatura:';
  Pagestr := StringReplace(Pagestr, CharAbNormal, CharNormal);
  CharAbNormal := '<B';
  CharNormal := '<b';
  CharAbNormal := '</B';
  CharNormal := '</b';
  CharAbNormal := '<DIV ';
  CharNormal := '<div ';
  CharAbNormal := '</DIV>';
  CharNormal := '</div>';
// ***** Analyze Item's Page *****
procedure AnalyzePageAlbo(URL: String);
  Titolo, Descr_Img: string;
  Attori, Autori, attori_puliti, sinossi_puliti, copertina, desc_edizione, sorgente: string;
  editore, periodo: string;
  film_o_serieok := True;
  Page := GetPage(URL);   				// Fetch source code from website and store inside "Page"
  if debug_search then
     DumpPage(folder+'1 ComicsboxOriginal_Page.text', Page);
//  HTMLdecode(Page);                                                             //spostato il 2023-05-22
  Page := UTF16ToCP1252(Page);
  startdelimiter := '<div class="linea_alboita"></div>';                         //2023-05-22
	enddelimiter   := '<div style="width:100%" class="alboita_right">';            //2023-05-22
  charcut := TextBetween(Page, startdelimiter, enddelimiter);                    //2023-05-22
  charcut := startdelimiter + charcut + enddelimiter;                            //2023-05-22
  page := StringReplace(page, charcut, (' ' + CRLF + 'zzzmxptlkzzz'));
  startdelimiter := '<div class="linea_alboita"></div>';                         //2023-05-25
	enddelimiter   := '<div class="alboita_left">';                                //2023-05-25
  charcut := TextBetween(Page, startdelimiter, enddelimiter);                    //2023-05-25
  charcut := startdelimiter + charcut + enddelimiter;                            //2023-05-25
  HTMLdecode(Page);
  pagestr := page;
  save_page := page;
  if pos('<meta name="title" content="Errore 404 - Pagina non trovata"', pagestr) > 1 then
       ShowMessage('fumetto non esistente - verificare serie e numero ' + CRLF + film_o_seriename + CRLF + URL);
  NormalizePage;
     DumpPage(folder+'2 ComicsboxPageDetail.text', Pagestr);                         // debug_film_o_serie// Data di aggiornamento
  SetField(fieldURL, URL);
  startDelimiter := '<div style="width:100%" class="alboita_right">';
  endDelimiter := '<div style="width:100%" class="alboita_right">';                  //questo dice quanti racconti/episodi ci sono nel volume
  value := TextBetween(Pagestr, startdelimiter, enddelimiter);
  value := removespaces(value,True);                                        // cancella spazi tra ><
  value := StringReplace(value, '<span class="nome">', (CRLF + '<span class="nome">'));
  HTMLDecode(value);                            // Clean HTML codes (if some exist)
// ********************* inizio estrazione dati **************************
  startDelimiter := '<div class="albinpd">';
  endDelimiter := '</div>';
  sorgente := Textbetween(pagestr, startDelimiter, endDelimiter);
  startDelimiter := '<span id="editore_issue">';
  endDelimiter := '</span>';
  editore := Textbetween(sorgente, startDelimiter, endDelimiter);
  startDelimiter := '<span style="border:0" id="data_issue">';
  periodo := Textbetween(sorgente, startDelimiter, endDelimiter);
  sorgente := periodo + ' - ' + editore;
//  HTMLRemoveTags(sorgente);
//  HTMLDecode(sorgente);
  sorgente := fulltrim(sorgente);
  setfield(fieldsource, sorgente);
  startDelimiter := '<span id="subtitolo_issue">';
  titolo := Textbetween(pagestr, startDelimiter, endDelimiter);
  titolo := stringreplace(titolo, ' |', '');
  chars_to_delete := startDelimiter + titolo + endDelimiter;
  HTMLRemoveTags(Titolo);
  value := Titolo;
  Titolo := fulltrim(value);
  setfield(fieldtranslatedtitle, Titolo);
  value := stringreplace(value, chars_to_delete, '');
//estrazione  autori (per campo fieldactors)
  startDelimiter := '<div id="maintext_albo">';                                       //autori
  endDelimiter := '<div class="sinossi">';
  attori := startDelimiter + Textbetween(pagestr, startDelimiter, endDelimiter);
  if attori = startdelimiter then
     attori := '';
  attori_puliti := stringReplace(attori, CRLF, '');
  lunghezza := length(attori_puliti);
//  if lunghezza <> 0   then                                               //2023-06-05
//     begin;                                                              //2023-06-05
      startDelimiter := '<a href="';                                       //autori
      attori := startDelimiter + Textbetween(attori, startDelimiter, endDelimiter) + enddelimiter;
      attori := stringreplace(attori, ' <br />', CRLF);
      HTMLRemoveTags(attori);
      attori := fulltrim(attori);
      startDelimiter := '<div id="col-left-albo">';
      endDelimiter := '<div id="altre_versioni">';
      value := startDelimiter + textbetween(Pagestr, startdelimiter, enddelimiter);
      startDelimiter := '<div id="cover_autore">';
      autori := textBetween(value, startdelimiter, enddelimiter);
      save_autori := autori;
      HTMLRemoveTags(save_autori);
      attori := attori + CRLF + save_autori;
      startDelimiter := '<div id="note_ita" class="nonemobile">';       //altre edizioni e descrizione
      desc_edizione := textBetween(pagestr, startdelimiter, enddelimiter);
      HTMLRemoveTags(desc_edizione);
      save_attori := attori;
      attori := attori + CRLF + desc_edizione;
      value := attori;
      attori := value;
//     end;        //2023-06-05
     DumpPage(folder+'ComicsboxAttori.html', attori);
  attori := fulltrim(attori) + ' ';
  pos_CRLF := pos(CRLF, attori);
  if pos_CRLF = 0 then                           //2023-06-04
     attori := copy(attori, 1, Length(attori) - 1);
  value := attori;
  pulisci_CRLF(value);                            //2023-06-05 pulisce CRLF finali
  attori := value;                                //2023-06-05 pulisce CRLF finali
  setfield(fieldactors, attori);
// fine estrazione  autori (per campo fieldactors)        //2023-06-04
// estrazione copertina
  startDelimiter := 'container_cover_cb';
  endDelimiter := '</a>';
  copertina := textbetween(Pagestr, startdelimiter, enddelimiter);
  startDelimiter := '<img src="/';
  endDelimiter := '"';
  copertina := textbetween(copertina, startdelimiter, enddelimiter);
  copertina := urlsite + copertina;
  GetPicture(copertina);
//******************************** inizio estrazione filddesc(trama) da pagestr ******************
  endDelimiter := '<div id="altre_versioni">';                                        //2023-06-01 endDelimiter := '</div>';
  sinossi := textbetween(Pagestr, startdelimiter, enddelimiter) + endDelimiter;       //2023-06-01
  sinossi := fulltrim(sinossi);                               //2023-06-01
     DumpPage(folder+'ComicsboxSinossi.html', sinossi);
  if sinossi = '' then
    startDelimiter := '<div id ="funzioni_albo">';
    endDelimiter := '<div id="altre_versioni">';                //2023-06-01 endDelimiter := '<!-- Commenti -->';
    sinossi := textbetween(sinossi, startdelimiter, enddelimiter);
     DumpPage(folder+'2b ComicsboxSinossi.html', sinossi);                         // debug_film_o_serie// Data di aggiornamento
  startdelimiter := '<script';
  enddelimiter   := '</script>';
  chars_to_delete := startdelimiter + textbetween(sinossi, startdelimiter, enddelimiter) + enddelimiter;   //2023-06-02
  sinossi := StringReplace(sinossi, chars_to_delete, '');                                   //2023-06-02
  startdelimiter := '</span>';
  enddelimiter   := 'class="nonemobile">';
  sinossi := StringReplace(sinossi, '<p>', ('<p>' + CRLF));
//  HTMLRemoveTags(sinossi);                    //2023-06-02
  sinossi := stringReplace(sinossi, '<em>Ristampa:</em>', (CRLF + '<em>Ristampa:</em>'));   //2023-05-25
  startdelimiter := '<div class="addthis_inline_share_toolbox">';                           //2023-06-01
  enddelimiter := '<div id="descrizione_ita" class="nonemobile">';                          //2023-06-01
  chars_to_delete := startdelimiter + textbetween(sinossi, startdelimiter, enddelimiter) + enddelimiter;   //2023-06-01
  sinossi := StringReplace(sinossi, chars_to_delete, '');;      //2023-06-01
     DumpPage(folder+'2b ComicsboxPageDetail.text', value);                         // debug_film_o_serie// Data di aggiornamento
  startDelimiter := '<span style';    //2023-06-01
  endDelimiter := '">';              //2023-06-01
  sinossi := StringReplace(sinossi, chars_to_delete, '');                              //2023-06-01
  save_sinossi:= sinossi;                             //20223-05-25 sinossi
//  startDelimiter := '<span style';
//  endDelimiter := '">';
//  chars_to_delete := startdelimiter + textbetween(sinossi, startdelimiter, enddelimiter) + enddelimiter;
//  sinossi := StringReplace(sinossi, chars_to_delete, '');
  sinossi := stringreplace(sinossi, (CRLF + ' '), CRLF);
  HTMLdecode(sinossi);
  sinossi := StringReplace(sinossi, '<br />', CRLF);
  sinossi := StringReplace(sinossi, '<br>', CRLF);
  sinossi := StringReplace(sinossi, '<div>', '');
  sinossi := StringReplace(sinossi, '</span>', '');
  sinossi := StringReplace(sinossi, '</p>', '');
  sinossi := StringReplace(sinossi, '<p class="MsoNormal">', '');
  sinossi := StringReplace(sinossi, '<strong>', '');
  sinossi := StringReplace(sinossi, '</strong>', '');
  sinossi := stringreplace(sinossi, 'zzzmxptlkzzz', '');               //2023-06-01
  sinossi := stringreplace(sinossi, 'vinsanto', '  -  ');                   //2023-06-05
  save_sinossi := sinossi;
  value := sinossi;
  pulisci_CRLF(value);                                                 //2023-06-04 pulisce CRLF finali
  sinossi := value;
  setfield(fieldcomments, sinossi);
//********************************** fine estrazione filddesc(trama) da pagestr ******************
// ********************* inizio creazione commenti estesi ***********************
  estrai_commenti(value);
     DumpPage(folder+ '+++ fielddescription.html', value);               // debug
  posizione_sinossi := pos(save_sinossi, value);
//  if pos(value) =
  value := stringreplace(value, 'zzzmxptlkzzz', '');                  //2022-05-22
  value := stringreplace(value, 'vinsanto', '  -  ');                      //2023-06-05
  value := StringReplace(value, 'Prima pubblicazione', (CRLF + 'Prima pubblicazione'));                              //2023-06-07
  value := StringReplace(value, 'Ristampa', (CRLF + 'Ristampa'));                              //2023-06-07
//2023-06-07  value := StringReplace(value, 'paginePrima', ('pagine' + CRLF  + 'Prima'));                              //2023-06-07
  setfield(fielddescription, value);                                     //scrivi campo commenti
// ********************* fine   creazione commenti estesi ***********************
function estrai_commenti(str: string): string; 					//************* estrai commenti **************
  sub_episodio, pulisci_episodio, salta_riga: string;               //estrazione dato per singolo episodio contenuto
  episodi: string;                    //campo fieldsize
  episodi_completi: string;           //accumulo dati per descrizione
  debug_giri, lgth_value: integer;
  lgth_pulisci_episodio: integer;
  length_all_episodi := length(Pagestr);
//2023/06/04  distanzia_episodi :=('<div style="width:100%" class="alboita_right">');
  distanzia_episodi := ('<span class="titolo_storia">');                    //2023/06/04 riconta storie contenute
  numero_episodi := length(distanzia_episodi);
  pulisci_episodi := stringreplace(Pagestr, distanzia_episodi, '');
  length_value_puliti := length (pagestr) - length(pulisci_episodi);
  numero_episodi := length_value_puliti div numero_episodi;               		//per sapere quanti episodi contenuti.
  if numero_episodi = 1 then
      episodi := IntToStr(numero_episodi) + ' storia'
  else begin
      episodi := IntToStr(numero_episodi) + ' storie'
  SetField(fieldSize, episodi);                                               //numero episodi contenuti
  value := '';
  lgth_value := 0;
  lgth_pulisci_episodio := 0;
  initchar := '<div id="maintext_albo">';
  endchar := '<!-- Commenti -->';
  tappo_fine_ricerca := '<div class="alboita_dettagli">';
  value := FullTrim(TextBetween(Pagestr, initchar, endchar));        //tutti gli episodi contenuti nell'albo
  value := value + tappo_fine_ricerca;
  lgth_value := length(value);
      DumpPage(folder+ '$$$ episodi.html', value);                // debug
//tutti gli episodi + tappo fine ricerca
  debug_giri := 0;
  initchar := '<div class="alboita_dettagli">';
  endchar  := '<div class="alboita_dettagli">';
  episodi_completi := '';
  sub_episodio := TextBetween(value, initchar, endchar);
     DumpPage(folder+ '$$$ episodio 1.html', sub_episodio);       // debug
  pulisci_episodio := initchar + sub_episodio;
  value := StringReplace(value, pulisci_episodio, '');                //il primo è già estratto
//  if debug_search then
//     DumpPage(folder+ '$$$ episodi 2 e seguito.html', value);               //debug
   numero_episodi := numero_episodi;                                          //debug
// ****************** qui  estrarre e cumulare i dati
//  while sub_episodio <> '' do
  while debug_giri <= numero_episodi do                      //2023-06-05
    debug_giri := debug_giri + 1;
//  trattamento del sub episodio
//    pulisci_episodio :=  tappo_fine_ricerca + sub_episodio;
//    pulisci_episodio := sub_episodio;
    lgth_pulisci_episodio := length(pulisci_episodio);
    sub_episodio := fulltrim(sub_episodio);
    sub_episodio := stringReplace(sub_episodio, ('<br />' + CRLF), 'vinsanto');
    sub_episodio := stringReplace(sub_episodio, '<br /><span class="titolo_storia"><strong>', '  - zibibbo -');
    sub_episodio := stringReplace(sub_episodio, '<br /><a href="/autore/', (CRLF + '<br /><a href="/autore/'));         //2023-05-20 AUTORI
    sub_episodio := stringReplace(sub_episodio, '<em>protagonisti:</em>', (CRLF + '<em>protagonisti:</em>'));
    sub_episodio := stringReplace(sub_episodio, '<div class="sinossi">', (CRLF + '<div class="sinossi">'));
//2023-06-07    sub_episodio := stringReplace(sub_episodio, '<div class="pages">', ('<div class="pages">' + CRLF));
    sub_episodio := stringReplace(sub_episodio, '<div class="pages">', ('<div class="pages">' + '  -- '));                 //2023-06-07
    sub_episodio := stringReplace(sub_episodio, (CRLF + '<div>'), '<div>');
    sub_episodio := stringReplace(sub_episodio, '<em>Ristampa:</em>', (CRLF + '<em>Ristampa:</em>'));
    if  debug_giri > 1 then
        sub_episodio := stringReplace(sub_episodio, '<br /><span class="titolo_storia">',
                     (CRLF + '<br /><span class="titolo_storia">'));        //impone riga vuota per episodi successivi al 1
    HTMLRemoveTags(sub_episodio);
//  fine riformattazione **************************************
    episodi_completi := episodi_completi + sub_episodio;
//  proseguo la ricerca di altri sub episodi
    sub_episodio := TextBetween(value, initchar, endchar) + endchar;                 //2023-06-05 pomeriggio
    value := StringReplace(value, pulisci_episodio, '');    //2023-05-20
//      DumpPage(folder+ '$$$ episodi 3 e seguito.html', sub_episodio);                // debug
//  ****************** fine estrarre e cumulare i dati
  episodi_completi := stringReplace(episodi_completi, (CRLF + CRLF), CRLF);
  episodi_completi := stringReplace(episodi_completi, endchar, '');
  value := fulltrim(episodi_completi);
function pulisci_CRLF(str: string):string;
  lunghezza := length(str);
  pos_CRLF := lunghezza;
  str := str + ' ';                    //2023-06-04 aggiungo tappo per non perdere l'ultimo carattere (https://www.comicsbox.it/albo/DYDGMAG_004)
  while (pos_CRLF = lunghezza) and (lunghezza <>0)  do
    str := copy(str, 1, Length(str) - 1);
    str := fullTrim(str);
    pos_CRLF := pos(CRLF, str);
  value := str;
function UTF16ToCP1252(str: string):string;
  str := StringReplace(str, (chr(195) + chr(162) + chr(194) + chr(128) + chr(194)), (chr(226) + chr(128)));
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(128)), ' ');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(129)), ' ');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(130)), ' ');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(131)), ' ');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(132)), ' ');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(133)), ' ');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(134)), ' ');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(135)), ' ');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(136)), ' ');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(137)), ' ');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(138)), ' ');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(144)), '-');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(145)), '-');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(146)), '-');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(147)), '–');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(148)), '—');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(149)), '-');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(150)), '|');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(151)), '=');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(152)), '‘');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(153)), '’');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(154)), '‚');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(155)), '''');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(156)), '“');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(157)), '”');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(158)), '„');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(159)), '"');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(160)), '†');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(161)), '‡');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(162)), '•');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(163)), '>');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(164)), '.');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(165)), '..');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(166)), '...');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(167)), '·');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(175)), ' ');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(176)), '‰');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(177)), '‰');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(178)), '''');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(179)), '''''');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(180)), '''''''');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(181)), '''');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(182)), '''''');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(183)), '''''''');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(184)), '^');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(185)), '‹');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(186)), '›');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(187)), 'x');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(188)), '!!');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(189)), '!?');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(189)), 'fgfgfg');
  str := StringReplace(str, (chr(226) + chr(128) + chr(190)), '-');
  result := SharedUnknownToCP1252Decode(str);
// process batch mode                        da sergiobonelli.it
procedure ComicsboxBatch;
   Address, album, albumtest, genre, num_albo, old_num: String;
   file_name:= getField(fieldMediaType);
   num_albo := getfield(fieldMedia);
   old_num := num_albo;
   film_o_seriename := getfield(fieldMediaType);
   if length(old_num) = 1
      then old_num := '0' +old_num;
   if length(old_num) = 2
      then old_num := '0' + old_num;
   film_o_seriename := film_o_seriename + '_' + old_num;
   if num_albo <> old_num
      then setfield(fieldmedia, old_num);
   low_serie := getField(fieldOriginalTitle);
   low_serie := AnsiLowerCase(low_serie);
   if low_serie = ''
      then
        low_serie := getfield(fieldMediatype);
        ricrea_titolo_otiginale;
   Address := 'https://www.comicsbox.it/' + 'albo/' + film_o_serieName;
   if Address <> '' then
      AnalyzePageAlbo(Address)
      ShowMessage('fumetto non esistente - serie e numero');
   Address := UrlEncode(Address);
   Page := GetPage(Address);
//   Save_address := Address;
      DumpPage(folder+'4 Original_Page.text', Page);                // debug
   HTMLdecode(Page);
      DumpPage(folder+'5 Translated_Page.text', Page);                // debug
procedure ricrea_titolo_otiginale;
   if low_serie = 'storwestce'
      then setfield(fieldoriginaltitle, 'Storia del West');
   if low_serie = 'texwiller'
      then setfield(fieldoriginaltitle, 'Tex Willer (le origini)');
   if low_serie = 'orfani6_b'
      then setfield(fieldoriginaltitle, 'Orfani - Sam');
   if low_serie = 'colrodeo'
      then setfield(fieldoriginaltitle, 'Collana Rodeo');          //MAXIMARMY
   if low_serie = 'maximarmy'
      then setfield(fieldoriginaltitle, 'Martin Mystére Maxi');          //MAXIMARMY
// process normal mode                          da sergiobonelli.it
procedure ComicsboxNorm;
   film_o_seriename := getfield(fieldMediaType) + '_' + getfield(fieldMedia);
   repeat GetList;
      until film_o_serieok;
// ***** Beginning of the script *****
      if not CheckVersion(4,2,1) then
         ShowMessage('This script requires a newer version of Ant Movie Catalog (at least the version 4.2.1)');
      ComicsboxBatch;
Enjoy! ;)
