I find this error consistently when I open the program and then try to insert file names (leftmost button) on a directory containing 600+ files (movies and short descriptions, in this case). I'm sending you some helpful data in case you have time to fix it.
If I select and drag the items I want to rename out of explorer to ant renamer (a much smaller number of files), there is no problem.
Rolf
----------------------- error data -------------------
There is no application log entry most of the time, but when I open a debugger there is this:
------------ Visual Studio Debugger ------------
Unhandled exception at 0x77002cd3 in Renamer.exe: 0xC0000374: Ein Heap wurde beschädigt.
(Translation: a Heap was damaged)
------------ Application Log ------
Protokollname: Application
Quelle: Application Error
Datum: 2009-06-26 13:32:33
Ereignis-ID: 1000
Aufgabenkategorie:(100)
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: FoxConnI
Beschreibung:
Name der fehlerhaften Anwendung: Renamer.exe, Version: 2.1.0.0, Zeitstempel: 0x2a425e19
Name des fehlerhaften Moduls: ntdll.dll, Version: 6.1.7100.0, Zeitstempel: 0x49eea66e
Ausnahmecode: 0xc0000374
Fehleroffset: 0x000c2cd3
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x1474
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01c9f651c37cdfea
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\Ant Renamer\Renamer.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
Berichtskennung: 09c6cdfe-6245-11de-9860-8000600fe800
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Application Error" />
<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2009-06-26T11:32:33.000000000Z" />
<EventRecordID>71465</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>FoxConnI</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>Renamer.exe</Data>
<Data>2.1.0.0</Data>
<Data>2a425e19</Data>
<Data>ntdll.dll</Data>
<Data>6.1.7100.0</Data>
<Data>49eea66e</Data>
<Data>c0000374</Data>
<Data>000c2cd3</Data>
<Data>1474</Data>
<Data>01c9f651c37cdfea</Data>
<Data>C:\Program Files\Ant Renamer\Renamer.exe</Data>
<Data>C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll</Data>
<Data>09c6cdfe-6245-11de-9860-8000600fe800</Data>
</EventData>
</Event>
Program dies without any message, heap overflow
Windows file dialog does not seem very reliable to handle large amount of files. Or maybe it is due to the way it is implemented in Delphi. But I also encountered problems with that before. So in such case I think that the best is to use drag & drop or adding whole folders. Is there a reason for using the "add files" window for so many files actually?
rgbigel
The reason is that I have previously selected an initial directory, which happens to be large. I normally then use the pattern matching provided, ie I am using the file *_* to get all those not renamed before. That set is much smaller, but before I get there, the bug occurs. This was different when I had fewer files....
The trouble is that the normal explorer does not support patterns like *_*. I hate picking them out manually.
Thanks for your quick reply,
