[FR] Info sur la structure de la base de donnée ?
dergen
Post by dergen »
Salut, ou je peut trouver des infos sur la structure de ta base de donnée ?
Car n'ayant que Delphi 2005 maintenant, je ne peut pas installer tout les composants que tu utilises, donc mon idée est de garder la structure, mais de me faire une interface plus simple pour moi.
Amicalemement,
Der§en.
Salut,
C'est facile : ce n'est pas une base de données, et je n'utilise pas de composant pour ça :D
Pour utiliser les fichiers ".amc" il suffit de prendre fields.pas et movieclass.pas dans le code source de AMC et de rajouter "DLLMode" dans les "conditional defines" dans les options du projet (ou de modifier les deux fichiers en fonction des IFDEF qui y sont)
La structure des fichiers est également brièvement décrite dans le fichier d'aide qui accompagne le programme.
Note que normalement les composants devraient être tous portables facilement sous Delphi 2005, il ne doit y avoir que les .dpk et les .inc à modifier.
Dergen
Post by Dergen »
Ok, je vais voir si je m'en sort avec cela.
Der§en.
