FilmAffinity
carlesaran
FilmAffinity
Post by carlesaran »
Cuando descargo informacion para una pelicula de Filmaffinity no funciona correctamente.
Director = ,
Writer = (blanco)
Interpretes = solo el primero de la lista
Saludos
Rectifico: He vuelto a sobre-escribir el script y ahora solamente no me aparece el año.
Saludos
m2s
Re: FilmAffinity
Post by m2s »
Hola, me pasa igual que ha ti, pero no se arregla sobreescribiendo el script:
Director = ,
Writer = en blanco
Intérpretes = solo el primero de la lista
¿Alguien más tiene el mismo problema?
Saludos
PACOIRIPO
Re: FilmAffinity
Post by PACOIRIPO »
Yo tengo exactamente el mismo problema. A ver si alguien nos ayuda y se soluciona.
Saludos.
JuanRa_007
Re: FilmAffinity
Post by JuanRa_007 »
Buenas.
Parece que la solución es fácil:
   // Director
  if LineNr <> -1 then
    LineNr := LineNr + 3;
    Item := TextBetween(Line,'"name">','</span>');
Sólo hay que modificar la línea 454
por
LineNr := LineNr + 1;
Good.
It seems that the solution is easy:
    // Director
   LineNr: = FindLine (UTF8Encode ('class = "directors">'), Page, LineNr);
     LineNr: = LineNr + 3;
     Line: = Page.GetString (LineNr);
     Item: = TextBetween (Line, '"name">', '</span>');
Just change line 454
to
PACOIRIPO
Re: FilmAffinity
Post by PACOIRIPO »
Muchas gracias, compañero. Eso sólo soluciona los campos Director y writer.
Pero sigue cogiendo sólo el primer intérprete.
Saludos.
masterchipo
Re: FilmAffinity
Post by masterchipo »
Continúa fallando en muchos campos, actores, directores, writer, etc.
Es una lástima
khepper
Re: FilmAffinity
Post by khepper »
Solo me falla el reparto, el resto sale bien
PACOIRIPO
Re: FilmAffinity
Post by PACOIRIPO »
A mi me falta también el reparto, pero me gustaría que la persona que diera la solución que dijera como poner los actores con una coma de separación entre uno y otro. El script que tengo actualmente, antes del problema me ponia los actores sin coma entre uno y otro y los reportes que tengo configurados me salen mal.
Gracias anticipadas para el valiente que nos saque del pozo. Saludos. :) ;)
masterchipo
Re: FilmAffinity
Sigue fallando todo writer, director y reparto. También faltan otros campos que antes estaban
m2s
Re: FilmAffinity
Post by m2s »
JuanRa_007 wrote: 2020-06-24 18:06:20
por
Corrige el error de "director" y "Writer". Ahora solo falla el reparto, que aparece el primer nombre únicamente.
Gracias por el aporte :clapping:
masterchipo
Re: FilmAffinity
De todas formas hasta que no se corrijan los errores con la actualización de un nuevo script a mí igual me falla. Gracias
maravic
Re: FilmAffinity
Post by maravic »
Por favor, quién sepa (no es mi caso, por desgracia) que revise el scrip, ya sería interesante que saliera una actualización con las modificaciones. Gracias
Ronin666
Re: FilmAffinity
Post by Ronin666 »
Mientras actualizan el script, he hecho algunos cambios en "Director" y "Intérpretes" que es donde falla, para que siga funcionando:
   // Director
    Item := TextBetween(Line, '<span itemprop="name">', '</div>');
    Item := LineDecode(Item);
    Item := DeleteTags(Item);
   // Actors
  LineNr := FindLine(UTF8Encode('class="card-cast">'), Page, LineNr);
    SetField(fieldActors, Item);
Si preferís los actores separados por comas:
   // Actors
m2s
Re: FilmAffinity
Post by m2s »
Ronin666 wrote: 2020-06-28 19:28:15 Mientras actualizan el script, he hecho algunos cambios en "Director" y "Intérpretes" que es donde falla, para que siga funcionando:
Funciona perfectamente. Muchas gracias!!!
masterchipo
Re: FilmAffinity
Lamentablemente a pesar de haber intentado corregir este error, en la línea 489 me da error y no carga absolutamente nada, teniendo que volver al script ya defectuoso.
Hasta que el amigo @antp corrija el script para actualizar, no puedo hacer nada.
Gracias a los compañeros por intentarlo
Saludos
cinecampillos
Re: FilmAffinity
Post by cinecampillos »
   // Director
   // Actors
   // Actors
Funciona bien salvo que los intérpretes siempre me salen separados por comas... pero al menos salen: pasito a paso, jeje. Gracias.
m2s
Re: FilmAffinity
Post by m2s »
masterchipo wrote: 2020-06-29 22:47:45 Lamentablemente a pesar de haber intentado corregir este error, en la línea 489 me da error y no carga absolutamente nada, teniendo que volver al script ya defectuoso.
Saludos
A mí me funciona bien.
Por lo que respecta a los actores en línea o columna, es una opción que puedes modificar antes de ejecutar el script, a la derecha, donde dice "Opciones de script": das doble clic a "ActorsInALine" y cambias la opción.
Pego aquí el script completo y funcionando, por si quereis probar:
program FilmAffinity;
BaseURL = 'https://www.filmaffinity.com';
MovieName : string;
MovieURL : string;
MovieYear : string;
YearFrom : string;
YearTo : string;
AdvQuery : string;
S:= UTF8Decode(S);
HTMLDecode(S);
Result := S;
Result := -1;
Result := i;
// ConvertAlphaNum: Quita todo menos letras (mayusculas y minusculas) y numeros
s2, ch: string;
s2 := '';
For i := 1 To Length(s) do
ch := copy(s, i, 1);
if ((ch >= 'a') and (ch <= 'z')) or ((ch >= '0') and (ch <= '9')) or ((ch >= 'A') and (ch <= 'Z')) then
s2 := s2 + ch;
result := s2;
ini, fin, lenS: Integer;
Result := '';
lenS := Length(S);
ini := Pos(StartTag, S);
if ini <> 0 then
S:= Copy(S,ini,lenS-ini+1);
ini:=1;
fin := Pos(EndTag, S);
ini: Integer;
if ini <> 0 then
Result := '';
n, len, tag: Integer;
c, p: char;
len := Length(S);
tag := 0;
p := ' ';
Result := '';
for n := 1 to len do
c := Copy(S,n,1);
// Eliminamos los tabuladores
if c = #9 then c := ' ';
if tag = 0 then
if c <> '<' then
Result := Result + c;
p := c;
else tag := 1;
function Occurrences(Subtext: string; Text: string): integer;
offset: Integer;
result := 0;
while true do
offset := Pos(Subtext, Text);
if offset = 0 then break;
Result := Result + 1;
Text := TextAfter(Text, Subtext);
procedure AnalyzeAdvPage(Address: string);
LineNr,LineNrax,NextPageNr,Pages: Integer;
Line, PageNr: string;
Count: Integer;
MovieTitle, MovieAddress, MovieDirector: string;
YearAnt: string;
PagSig:String;
Count := 0;
LineNr := FindLine('<div class="float-right"><b>', Page, 0);
Count := StrToInt(TextBetween(Page.GetString(LineNr),'<div class="float-right"><b>','</b>' ),0);
if Count = 0 then
PageNr := '';
LineNr := 0;
while true do
LineNr := FindLine('<div class="mc-title"><a', Page, LineNr + 1);
if LineNr = -1 then
LineNr := FindLine('<span class="current">', Page, 0);
if LineNr = -1 then
break;
Pages := Occurrences('<a href="advsearch.php?page=', Line);
PageNr := TextBetween(Line, '<span class="current">', '</span>');
if StrToInt(PageNr, 0) = Pages then
break;
NextPageNr := StrToInt(PageNr, 0) + 1;
PagSig:= 'https://www.filmaffinity.com/es/advsearch.php?page=' + IntToStr(NextPageNr) + '&stext=' + TextBetween(Line, '&stext=', '">');
PagSig:=StringReplace(PagSig,'&','&');
Page.Text := GetPage(PagSig);
LineNr := 0;
continue;
MovieAddress := TextBetween(Line, 'href="', '.html"') + '.html';
MovieTitle := TextBetween(Line, 'title="', '"');
MovieTitle := DeleteTags(MovieTitle);
MovieTitle := LineDecode(MovieTitle);
MovieYear := TextBetween(Line, '</a> (', ') <img class="nflag" src="/imgs/countries2/');
if MovieYear = '' Then MovieYear := YearAnt
else YearAnt := MovieYear;
Line:= Page.GetString(LineNr-9);
LineNrax := FindLine('div class="mc-director">', Page, LineNr);
if LineNrax <> -1 then
Line:= Page.GetString(LineNrax+1);
MovieDirector:= TextBetween(Line, 'title="', '"');
MovieDirector:= DeleteTags(MovieDirector);
MovieDirector:= LineDecode(MovieDirector);
PickTreeAdd(MovieTitle+' ('+MovieYear+')'+' -<'+MovieDirector+'>-', MovieAddress);
AnalyzeMoviePage(MovieAddress)
// PickTreeSort; // Si se quiere clasificar por orden alfabetico hay que activar el PickTreeSort, quitar las 2
// // las 2 barras "//" que hay a la izquierda la instrucción PickTreeSort y ya esta.
PickTreeExec(Address);
AnalyzeMoviePage(Address)
LineNr,LineNrax: Integer;
Count: Integer;
MovieTitle, MovieAddress, MovieDirector, MovieYear: string;
YearAnt: string;
PagSig:String;
Count := 0;
Line := DeleteTags(Line);
Line := ConvertAlphaNum(Line);
Count := StrToInt(Line, 0);
if Count = 0 then
LineNr := 0;
while true do
if LineNr = -1 then
if LineNr = -1 then
break;
PagSig:= 'https://www.filmaffinity.com/es/search.php' + TextBetween(Line, '<a href="search.php', '"><div class="' );
LineNr := 0;
continue;
MovieYear := TextBetween(Line, 'ye-w">', '</div>');
PickTreeAdd(MovieTitle+' ('+MovieYear+')'+' -<'+MovieDirector+'>-', BaseURL + MovieAddress);
LineNr, LineInc: Integer;
Item: string;
Comments: string;
CharStar: string;
auxItem: string;
Comments := '';
// URL
// Translated Title
Line := Page.GetString(LineNr+1);
Item := DeleteTags(TextBetween(Line, '<span itemprop="name">', '</span>'));
// Picture
LineNr := FindLine('href="https://pics.filmaffinity.com/', Page, LineNr);
Item := TextBetween(Line, '<a class="lightbox" style="display: block;" href="', '" title="');
if Length(Item) = 0 then
Item := StringReplace(Item,'https://','http://');
GetPicture(Item);
// Rating
Item := DeleteTags(Line);
// Original Title
// Eliminar aka
// Eliminar aka
// Year
SetField(fieldYear, Item);
// Length
SetField(fieldLength, Item);
// Country
SetField(fieldCountry, Item);
// Director
// Script writer
LineNr := FindLine(UTF8Encode('<dt>Guion</dt>'), Page, LineNr);
Item := TextBetween(Line, '<span>', '</div>');
else Comments := Comments + 'Guión: ' + Item + #13#10 + #13#10;
// Composer
// Photography
Comments := Comments + 'Fotograf&iacute;a: ' + Item + #13#10 + #13#10;
// Actors
// Actors
// Productor
// Category
// Official Webpage
// Synopsis
// Awards
if (Length(Item) <> 0) then
Comments := Comments + ' - ' + Item + #13#10;
// Critic
CharStar := '&'+'#9733;';
while LineNr <> -1 do
LineNr := LineNr + 2;
HTMLDecode(Comments);
AnalyzeExtras(Page,Address);
// Extras
TrailersAddress: string;
ImagesAddress: string;
ImageTitle: string;
ExtraIndex: Integer;
ExtraString: string;
ExtraURL: string;
ExtraTagBase: string;
ExtraTagBase := 'FA'+TextBetween(Address, '/film', '.html');
ClearExtrasOfScript;
// Enlaces a Criticas
CountC := 0;
if (Length(ExtraURL))>0 then
ExtraIndex := AddExtra();
CountC := CountC+1;
if CountC = LimitCritics then
break;
// Imágenes y Trailers
NumTrailers := 0;
NumImages := 0;
LineNr := FindLine(UTF8Encode('>Tráilers&nbsp;<em>'), Page, 0);
TrailersAddress := TextBetween(Line, 'href="', '"');
LineNr := FindLine(UTF8Encode('>Imágenes&nbsp;<em>'), Page, LineNr+1);
ImagesAddress := TextBetween(Line, 'href="', '"');
// Imágenes
if NumImages >0 then
if LineNr = -1 then
if LineNr =-1 then
if LineNr =-1 then
for i := 1 to NumImages do
if NumTrailers > 0 then
for i:= 1 to NumTrailers do
if (CheckVersion(4,2,2) = false) then
if ShowWarning('This script requires a newer version of Ant Movie Catalog, at least the version 4.2.2, currently available as beta - do you wish to open the link to download it?)') = true then
Launch('viewtopic.php?f=6&t=6862', '');
MovieYear := GetField(fieldYear);
YearFrom := MovieYear;
YearTo := MovieYear;
AdvQuery := '/es/advsearch.php';
if Length(MovieName) = 0 then
Input('FilmAffinity', 'Título: ' + GetField(fieldFilePath), MovieName);
AnalyzeMoviePage(MovieName)
//MovieName := UTF8Encode(MovieName);
AdvQuery := AdvQuery + '?stext=' + UrlEncode(MovieName);
if GetOption('SearchByFromToYears') = 1 then
Input('FilmAffinity', 'Desde el año: ', YearFrom);
Input('FilmAffinity', 'Hasta el año: ', YearTo);
AdvQuery := AdvQuery + '&fromyear=' + YearFrom;
AdvQuery := AdvQuery + '&toyear=' + YearTo;
stype[]=title Título
stype[]=director Director
stype[]=cast Reparto
stype[]=script Guión
stype[]=photo Fotografía
stype[]=music Música
stype[]=producer Productor
if GetOption('SearchByTitle') = 1 then
AdvQuery := AdvQuery + '&stype[]=title';
if GetOption('SearchByDirector') = 1 then
AdvQuery := AdvQuery + '&stype[]=director';
if GetOption('SearchByCast') = 1 then
AdvQuery := AdvQuery + '&stype[]=cast';
if GetOption('SearchByScript') = 1 then
AdvQuery := AdvQuery + '&stype[]=script';
if GetOption('SearchByPhoto') = 1 then
AdvQuery := AdvQuery + '&stype[]=photo';
if GetOption('SearchByMusic') = 1 then
AdvQuery := AdvQuery + '&stype[]=music';
if GetOption('SearchByProducer') = 1 then
AdvQuery := AdvQuery + '&stype[]=producer';
if GetOption('SortByYear') = 1 then
AdvQuery := AdvQuery + '&orderby=year';
AnalyzeAdvPage(BaseURL + AdvQuery);
PACOIRIPO
Re: FilmAffinity
Post by PACOIRIPO »
Muchas gracias Ronin. Funcionando perfectamente. ;) ;) ;)
masterchipo
Re: FilmAffinity
Muchas gracias amigo m2s, al fin funciona perfectamente.
Re: FilmAffinity
I've put the version posted by m2s here above on the server as version 3.09, for those who want to update it via "update scripts".
